Téma uzavřenoaktovka
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: aktovka
    Zasláno: 13.úno.2015 v 10:03
Přeji příjemný den
Nevím z jakého důvodu se přestaly některé načítat lispy a vlx vložené do aktovky. Tento problém se mi objevil už ve verzi 2013, pak zmizel, ve verzi 2014 a taky zmizel ale byl s ním boj a nyní i u 2015, i když jsem provedl přeinstalování programu. Je zajímavé, že se liší způsob načtění těchto souborů, když je použit profil holého autocadu nebo když je použito profilu  ACA.
Jan Kosík
Bodů: 22226
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 10:29
Pravděpodobně máte jiné nastavení bezpečnostních proměnných SAFEMODE, SECURELOAD a TRUSTEDPATHS. To pak brání načítání oněch aplikací.
Viz též:
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 15:01
Děkuji za odpověď.
Systémové proměnné jsou nastaveny tak, jak mají být. Adresář s lispy je v důvěryhodném umístění a pokud se podívám na načtené aplikace jsou v seznamu vyšedlé. Ručně je možné bepzroblémů načíst ale jen po jedné.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 15:05
Občas něco podobného - většinou se sekne na tý změně v příkazu command (je nějak upravený, nebo doplněný)
Vypnul jsem cad a při novém spuštění to už většinou běženo normálně.
Docela do blblo, když jsem v aktovce jobtime a addv, musel jsem z aktovky vyjmout a vložit do mnl souboru.
Upravil zdrk - 13.úno.2015 v 15:09
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 15:13
Nemáte ji tam třeba moc? Jestli jich máte třeba >10, pak by možná lepší je načítat přes autoload/load v acaddoc.lsp.
http://forums.autodesk.com/t5/autocad-2013-2014-2015/appload-startup-suite-not-workink-properly/td-p/3565286
Upravil johny - 13.úno.2015 v 15:24
Bodů: 546
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.úno.2015 v 15:22
Problém je patrně vyřešen. Ve vlastnostech zástupce jsem měl prázdné políčko spustit v. Po jeho vyplnění se lispíky načítají jak mají.
Tip 9308:Automatická volba původní verze formátu při ukládání DWG.
Tip 6610:AutoCAD hlásí PSELECT jako neznámý příkaz.
Tip 1259:Jak "nainstalovat" ARX aplikaci?
Tip 11923:Snadná navigace - přepínání 3D pohledů z numerické klávesnice.
Tip 8495:Jak zobrazit jméno autora posledních úprav DWG výkresu?
Tip 267:Automatické načtení doplňkových aplikací
Stránka byla vygenerována za 0,381 sekund.
