Téma uzavřenoprohlížení BAK
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: prohlížení BAK
    Zasláno: 15.úno.2006 v 20:10
Víte prosím někdo, čím se dají prohlížet BAK (Backup Copy) soubory? Už jednou jsem to kdysi měl, ale od té doby co jsme dostali nové PCčka, tak to na něm nemám nainstalovaný...
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.úno.2006 v 20:20
BAK, jsou tytéž soubory co DWG jen mají změnenou příkou právě na Ty BAKy. Stačí přejmenovat např pomocí funkce pro hromadne prejmenování na DWG a muzete je otevrit treba v DWG TrueView. Ja však pro rychlý náhled na BAKy i DWG, používám Servant Salamander v kombinaci s pluginem Eroica.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2006 v 09:26
Ano, to taky vím.
Příklad:
Edituju výkres ABC.dwg, začnu v 09:00, v 09:45 to uložím - vytvoří se záložní kopie původního výkresu ABC.bak s časem 09:00 a samozřejmě ABC.dwg s časem 09:45.  Zpětně se chci podívat na původní verzi ABC.bak z 09:00 - není čím ho prohlédnout...
Možnosti:
1. přejmenovat soubor ABC.bak na ABC-0900.dwg a otevřít ho v AutoCADu (to právě nechci)
2. vytvořit si pracovní adresář [ZZZZ], přesunout do něj ABC.bak s přejmenováním na ABC.dwg s časem 09:00, otevřít si ho v AutoCADu ( stejné názvy 2 rozdílných výkresů!)
3. kliknout na ABC.bak a ten se mi otevře v prohlížeči ()
Chci zvolit variantu 3. Proto potřebuji poradit, jak na to (v minulosti to byl tuším některý Express Viewer, který to zvládal, ale bohužel už ho nemám ). Děkuji.
Upravil Ferdinand - 16.úno.2006 v 09:29
Pepa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
LT 2014 CZ
Bodů: 445
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2006 v 09:52
ke stažení tu je VOLO VIEW EXPRESS,  které má umět otevřít i dwg (snad umí otevřít výkresy ve formátu 2004), tak by mohlo umět otevřít i ten bak
jestli ano, pak by snad šlo přiřadit příponu BAK k autocadu. Ale nezkoušel jsem to, takže bez záruky
pavelstyl Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
AutoCAD Mech 2025, SolidEdgeE 2025
Bodů: 229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.úno.2006 v 10:18
A co třeba udělat baťák, který ten BAK zkopíruje a přejmenuje na dwg a potom ho otevře v nějakém prohlížeči (nemám prohlížeč, proto je tam ten AutoCAD)
copy /y "%1" c:\temp\temp.dwg
"c:\program files\autodesk\acadm 2006\acad.exe" c:\temp\temp.dwg
A tenhle ten baťák asociovat s příponou BAK. Potom poklepáním na BAK se vám zobrazí v prohlížeči.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2006 v 13:05
Situace:
CAD mi hlásí, že
Command:
Automatic save to C:\temp\rez E-E_1_1_0482.sv$ ...
Tak si říkám, no to je načase, že se umoudřil - a jdu do adresáře C:\temp se podívat, jak takový soubor rez E-E_1_1_0482.sv$ vypadá. Ale ouha: citovaný soubor tam není! Aha, tak ho dal jinam darebák - nechám hledat: soubor neexistuje . Tak teda ať !
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2006 v 13:23
a běží stále to sezení AutoCADu? (při ukončení jsou SV$ soubory vymazány)
nemáte skryty v Průzkumníku soubory tohoto typu?
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2006 v 13:24
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2006 v 13:30
Malo by to premenovať bak na dwg v nastavenej directory. Je tam aj readme.txt
Ak Vám to nebude fungovať, skúsim sa na to pozrieť bližšie.
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2006 v 16:08
Dík. No, funguje, ale šlo mi právě o to, aby ABC.bak nemusel být žádným způsobem přejmenován - a to už vůbec ne, aby to mělo dvojitou příponu ABC.bak.dwg - a otevřel se pouze pro prohlížení. Eventuelně aby po prohlédnutí v přejmenovaném stavu se přejmenoval zpět na původní ABC.bak. Když teda už jinak nejde, tak co takhle přejmenovat ABC.bak na typ ABC$1.dwg, ABC$2.dwg... ?
Pro úplnost (mezitím jsem to vyzkoušel/znova přišel...):
Pokud je bak výkres uložen ve formátu AutoCAD2000, nebo nižším, tak normálně dvojklikem to jde otevřít ve Volo View Express 2.01 (pokud ho tím naasociujii) anebo metodou Otevřít prohlížeč - Otevřít výkres. To bylo s ním možné také prohlížet dwg formát (tj. do relace 2000).
V Autodesk DWF Viewer 6.0.0.200 už to nejde. Napíše hlášku
Path is not a DWF file. Please verify the correct path was given.
anebo
Unsupported drawing format.
Upravil Ferdinand - 17.úno.2006 v 16:12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2006 v 16:51
Není důvod proč by to mělo fungovat v DWF Vieweru, ten nemá s DWG (natožpak s BAK) soubory nic společného.
BAK může být přípona různých formátů záložních souborů, nejen výkresů. Nicméně pokud jsou vaše .BAK soubory určitě jen z AutoCADu, mělo by fungovat zasociování přípony .BAK s jakýmkoliv prohlížečem DWG (Volo View, TrueView, atd.).
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.úno.2006 v 11:19
...Pokud je bak výkres uložen ve formátu AutoCAD2000, nebo nižším, tak normálně dvojklikem to jde (ev. šlo) otevřít ve Volo View Express 2.01 (pokud ho tím naasociujii) anebo metodou Otevřít prohlížeč - Otevřít výkres. To bylo s ním možné také prohlížet dwg formát (tj. do relace 2000).
V Autodesk DWF Viewer 6.0.0.200 už to nejde. ...
Fakt, schválně si to zkuste, nekecám.
K asociaci: Jednu příponu mohu naasociovat pro různé aplikace (ve Windows). Při otevírání tohoto "víceroasociované" přípony (=pravým myšítkem na název souboru) mi z kontextové nabídky dá vybrat z možností pro otevření.
Tip 3642:Jak převést soubor .BAK na .DWG?
Tip 1444:Jak vypnout tvorbu BAK souborů?
Tip 1443:VIPJak otevřít AutoSave soubor v AutoCADu?
Tip 7900:Jak přesměrovat BAK soubory výkresů AutoCADu do jiné složky?
Tip 2637:Jak v Inventoru vytvářet .BAK soubory?
Tip 12591:Jak automaticky mazat staré záložní soubory BAK?
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
