kulíšek
Přihlášen: 08.pro.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: autocad 2008 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: ukončení aktuálního výkresuZasláno: 25.úno.2015 v 07:42 |
U starší verze autocadu 2008 mi fungovala zkratka ctrl+q na ukončení jen aktuálního výkresu cadu, jak toto nastavím, aby fungovalo ve verzi 2010 a při použití této zkratky se neukončil celý cad?
Zasláno: 25.úno.2015 v 08:00 |
Zasláno: 25.úno.2015 v 08:23 |
kulíšek
Zasláno: 25.úno.2015 v 08:52 |
Děkuji, o dialogu CUI jsem věděl, jen jsem potřeboval přijít na systém, jak změnit příkaz na zkratce, to jsem již našel a vyřešil. O Windows zkratce jsem nevěděl, zas jsem o něco chytřejší... Výhodnější je ale pro mě zkratka ctrl + Q už z toho důvodu, že jsem si hned nastavil i zkratku pro vykreslování SHIFT+Y abych měl tyto dva hmaty po ruce při tisku velkého množství výkresů...
Ještě jeden dotaz, i když se netýká zkratek, jak nastavím v dialogu vykreslování, aby v Nastavení stránky bylo vždy nastaveno předchozí vykreslování a nemusel jsem to vždy přepínat?
johny
Zasláno: 25.úno.2015 v 09:05 |
Používám na to macro, které vytvoříte také v _cui
^C^C_-PLOT;_N;;Previous plot;;_N;_N;_Y; Jen pozor, používám anglickou verzi a v české asi bude "Předchozí tisk" či tak něco.. |
