Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoChyba pri VBA
mimo0912 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.říj.2008
AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Chyba pri VBA
    Zasláno: 26.úno.2015 v 21:39
Pozdravujem,
potreboval by som pomôcť s kódom VBA:
        Dim oInventorApp As Inventor.Application
        Set oInventorApp = GetObject(, "Inventor.Application")
        oInventorApp.Documents.Open ("D:\Skuska.ipt")
        Dim oPartDocument As PartDocument
        Set oPartDocument = oInventorApp.ActiveDocument na tomto riadku hlási chybu
        Dim oParameters As Inventor.Parameters
        Set oParameters = oPartDocument.ComponentDefinition.Parameters
Chybové hlásenie
 Run-time error '13': Type mismatch
Neviem či to má vplyv, ale kód bol vytvorený v Exceli a zapisuje parametre do Inv2014.
Spustil som ho s Inv2015 a naskočila táto hláška. Migroval som súbor do Inv2015 a kód fungoval.
No po zatvorení Inventora a následnom spustení je tu opäť táto hláška a neviem kde je chyba.
Ďakujem za každú radu.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2015 v 00:44
Příčin může být víc, ale tahle úprava by to mohlo spravit. Nejspíš jde o to, že ten otevíraný dokument nemusí být současně ten aktivní.
Set oPartDocument = oInventorApp.Documents.Open("C:\Temp\Part.ipt")
Bodů: 122
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.bře.2015 v 17:28
To, že dokument nie je aktívny, to by som výlučil. V Inventori je jediný otvorený dokument, ktorý otváram príkazom oInventorApp.Documents.Open ("D:\Skuska.ipt").
Ale trochu som skúšal a
som nahradil
Dim oPartDocument As Inventor.Document
a začalo to behať.
S VBA len začínam a neviem či tieto dve rôzne deklarácie premenných môžno zameniť.
Tip 8766:Jak změnit všechny buňky tabulky kusovníku na nestatické?
