Téma: directionZasláno: 17.čvc.2006 v 09:25 |
V případě oblouků můžete použít např. utilitu RevLine2 (je k stažení na BBS - VIP serveru).
artap
Přihlášen: 13.čvc.2006 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autodesk MAP 3D 2020 Stav: Offline Bodů: 240 |
Zasláno: 15.čvc.2006 v 08:19 |
Pokud máte možnost použít MAP, lze pro převod kružnic a oblouků na polyline použít příkaz _MAPCLEAN, pomocí čištění a filtrů si vytvořit pospojované polyline. |
Petr Pátra
Ferdinand
Zasláno: 14.čvc.2006 v 17:51 |
Díval jsem se na to ve Visual Lisp Editoru a po odchecknutí mi psalo: [CHECKING TEXT RvrsLine.lsp loading...] Ale bez ohledu na to lisp funguje |
Buba
Zasláno: 24.úno.2006 v 13:36 |
Prečo to nerobíte rovno cez pedit (kedit) a join (Pripoj). Ktorú krivku označíte ako prvú, tá Vám určuje smer. To je štandartný príkaz AutoCADu a dostupný aj v LT.
Ferdinand
Zasláno: 23.úno.2006 v 19:33 |
No, pokud je to Arc (Oblouk), tak není součástí Polyline (Křivky). To musíte prvně Oblouky převést na Polyline (fce _Pedit anebo _Mpedit z ET) a svázat s ostatními Pline (tj. _Fillet, radius=0), pak teprve lze aplikovat pw_RvrsLine-1.lspUpravil Ferdinand - 23.úno.2006 v 19:35 |
Zasláno: 22.úno.2006 v 11:50 |
Funkčnost klienta iPROJECTu (stejně jako řady jiných web služeb) zajišťuje ActiveX komponenta. Pokud používáte nestandardní web browser, nemůžete služby tohoto typu využívat. Většinu souborů v iProjectu odkazovaných z CAD Fóra lze ale stáhnout i bez iProject klienta - viz např: |
Robo
Přihlášen: 02.led.2006 Stav: Offline Bodů: 120 |
Zasláno: 22.úno.2006 v 10:57 |
Presne na to iste som narazil aj ja. Aj som chcel nieco napisat ale potom som si zvazil ci to nie je zbytocne dranie si huby (resp. klavesnice) V Xanadu vedia ze s alt. prehliadacmi je problem a kedze to nezmenia asi na to maju dovod.
Ale co my ktori nepouzivame MSIE mame smolu? :( |
Hradil
Přihlášen: 10.kvě.2005 Lokalita: Czech Republic Používám: Revit, Max Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 22.úno.2006 v 10:37 |
Pane Michle, nedá se s tím něco dělat? Přece nebudem všude cpát IEčka. Je to na více místech, např na stažení dynamických bloků, ale chyt jsem to i jinde.
Litujeme, ale v souÄŤasnĂ© dobÄ› je podporován pouze MSIE verze 5.x a vyššĂ. |
arch
Zasláno: 22.úno.2006 v 08:50 |
RVRSLINE je ke stažení volně - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1001 |
Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Zasláno: 22.úno.2006 v 08:43 |
Jen malá připomínka, rvrsline nefunguje na LT! Stahnout ho můžou tuším jen VIP
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Pepa
Zasláno: 21.úno.2006 v 10:03 |
to lze, ovšem selhává v případě, že je součástí křivky oblouk..
Robo
Zasláno: 21.úno.2006 v 09:40 |
Da sa to obist tak ze si nakreslite kanalizaciu cez polyline bez ohladu na smer a posledny usek nakreslite tiez cez polyline ale tak ako potrebujete a potom ich spojite pomocou fillet alebo utility pljoin s tym ze ako prvu vyberiete polyline ktora ma udavat smerovanie znaciek
Zasláno: 20.úno.2006 v 09:58 |
rvrsline.lsp - mela by byt na webu cadstudia
mhrusovsky
Přihlášen: 08.lis.2005 Lokalita: Slovensko Používám: gstarcad Stav: Offline Bodů: 74 |
Zasláno: 20.úno.2006 v 09:54 |
potreboval by som zmenit smer polyline. po nakresleni kanalizacie, samozrejme naopak s definiciou ciary by som chcel zmenit smer polyline. v microstatione je prikaz change direction, je take nieco v acade, pripadne nejaka u"ti"lita?
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
direction
Pepa napsal(a):
