Téma uzavřenorám kola
pedro Zobrazit panel
Přihlášen: 21.úno.2006
Inventor 11
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: rám kola
    Zasláno: 21.úno.2006 v 12:21
Mojim cieľom je vytvoriť výkresovú dokumentáciu potrebnú pre výrobu rámu bicykla v špecializovanej firme. Mám rám bicykla tvoriť ako jeden kus, alebo mám každú trubku vymodelovať samostatne a až následne ich pospájať do sústavy (alebo vytvoriť zvarenec)? Asi by bolo dobré môcť vytlačiť na každú trubku rámu samostatný výkres. Alebo sa spýtam inak. Ak vytvorím rám ako jeden kus .ipt, bude sa potom dať jednoducho rozobrať na jednotlivé trubky a urobiť pre ne samostatné výkresy? Ako urobiť toto rozdelenie? Poradí mi niekto?
Začínajúci používateľ Inventor11 CZ
ssmiga Zobrazit panel
Bodů: 178
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2006 v 12:27
Určitě bych ho netvořil jako jeden kus. Model by měl odpovídat skutečnému provedení, tzn. kolik dílů budu vyrábět tolik součástí by měla mít sestava modelu.
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2006 v 12:32
V takychto pripadoch si vzdy najprv nakreslim ipt, aby bola predstava ako to vyzera a ipt sa da lepsie korigovat. Ak som s konceptom spokojny zacnem to rozoberat na jednotlive diely. S ktorych vytvorim zostavu. Troska pracnejsie, ale mam stale kontolu nad geometriou a neuhnem s povodneho planu.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 11
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2006 v 13:03
Ďakujem za odpovede.
To je presne moja skúsenosť. Ipt mám plne pod kontrolou ale zostava ma neposlúcha. Poradíte mi, ako postupovať, ak chcem deliť ipt? V tutoriali som nič podobne nestretol.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2006 v 13:22
Vytvorim si zostavu kde mam koncept (ipt.) ako zaklad a do nej vtahujem ostatne prvky s pribliznou geo., vo vasom pripade, trubky. Cez zavyslosti by som poukladal trubky na koncept, a uz Vam ostava len nakreslit spravne napajanie trubiek na seba. Tu by som si pomohol, premietanim geometrie s konceptu. Urcite existuje aj iny sposob, ako napr.odvodene diely z konceptu, ale pracujem vacsinou s velmi poctom dielov a tento sposob to vsetko spomaloval.Toto co som Vam opisal mam osvedcene a funguje.Na konci vymazem vsetku adaptivitu a nepotrebnu ref.geometriu.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Inventor 11
Bodů: 17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2006 v 13:37
Vytvorím si zostavu, pridám prvý ipt ako koncept (osi trubiek) a potom pridám do zostavy jednotlivé trubky pomocou premietania do náčrtov z konceptu. Nedarí sa mi v zostave vysunúť teleso nového ipt – trubky -po povrch iného telesa – trubky (tak ako sa to dá robiť pri modelovaní jedného telesa). To by bol asi najjednoduchší spôsob, ako vymodelovať prieniky. Umožňuje niečo také Inventor vôbec? Ale čo mi vadí ešte viac, ak zmením geometriu konceptu, zmena sa neprenesie do geometrie odvodených dielov. Mojim cieľom je spraviť model, ktorý sa bude dať riadiť konceptom.
Tip 3871:Snadné orámování textu.
Tip 5123:VIPNastavení vlastního adresáře pro Frame Generator.
Stránka byla vygenerována za 0,248 sekund.
