Téma uzavřenoAutoCAD komolí češtinu.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD komolí češtinu.
    Zasláno: 06.bře.2015 v 09:45
Dostal jsem se k cizímu počítači, jsou tam anglické W XP a našel jsem tam i AutoCAD 2002, asi hodně dlouho nepoužívaný. Zkusil jsem ho spustit, asi běží, ale komolí češtinu v příkazovém řádku. Ale když text z příkazového řádku zkopíruji do schránky a vložím do Notepadu, zobrazí se správně. Tipuji, že se asi někde má nastavit jiná kódová stránka, ale metoda pokusů a omylů zatím nepřinesla kýžený výsledek. Jde to vůbec?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 98/acadcz.JPG
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 09:58
V příkazovém řádku autocadu je nastaven font písma, který nezná české znaky.
Myslím, že je to v nastavení systému.
Upravil zdrk - 06.bře.2015 v 10:02
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 13:55
Zkoušel jsem ten zkomolený text kopírovat do schránky a vložit do výkresu jako TEXT a vložilo se mi to tam správně. Byl tam nastavený font txt a když jsem ho změnil na simplex, tak se ten text ve výkresu zobrazil taky správně. Jak změnit font příkazového řádku jsem nezjistil, koukal jsem zběžně do systémových parametrů a taky jsem nenašel žádný co by to měl definovat.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2015 v 14:17
Autocad_Options/Display/Fonts
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 09:50
Tak jsem se k tomu problému (asi naposled, nepálí mne to) vrátil. Napsal jsem testovací text (na tom počítači co je na něm anglický W XP):
PŘÍLIŠ ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY
příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy
přes schránku jsem ho zkopíroval do příkazového řádku jako příkaz TEXT a vložil do výkresu.
Jednou jako font Times New Roman (zřejmě font z W XP), jednou jako simplex.shx (font z AutoCADu).
Dospěl jsem k názoru, že český AutoCAD 2002 se nemá rád s anglickými W XP (aspoň kódování textu a nabídka fontů z W XP) a asi na tom skončím.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 98/ZlutyKun.JPG
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2015 v 10:17
Jaké máte nastavení SYSCODEPAGE? Pokud je jiné než "ANSI_1250", pak zkuste změnit výchozí jazyk pomocí Ovládacích panelů Windows > Oblast a jazyk > Správa (takto je to přístupné ve Win7, ve WinXP se možná označení trochu liší).
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2015 v 11:32
SYSCODEPAGE bylo na ANSI_1250. Asi to chtělo v Ovládacích panelech doinstalovat (resp. nastavit cestu) soubor app852.fon. Teď to po zběžné kontrole vypadá dobře. DěkujiSmile
Tip 4062:Jak v AutoCADu zkonstruovat komolý kužel?
Tip 7276:VIPPísma s můstky pro vypalování a vyřezávání textů (laser font, včetně háčků)
Tip 7684:VIPExport českých znaků z Topobase do XLS formátu.
Tip 1565:VIPPotíže s TrueType fonty a češtinou ve Volo View.
Tip 2042:Jak lze získat "čeština" pro AutoCAD, Inventor či jiné produkty Autodesku?
Tip 13509:VIPI po instalaci lokalizace jsou názvy některých panelů anglicky (např. TEXT COMMANDS).
