Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoDíry se sražením
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Díry se sražením
    Zasláno: 13.bře.2015 v 19:04
Zdravíčko,
mám dotaz na nastavení velikosti sražení pro díry.
1) Kde se berou (předpokládám, že "JAR" v tom ruce nemá ;-) - Jde mi například o toto zobrazení a obecně zahloubení vůbec. V okamžiku, kdy si nejdříve nevyberu závit, tak už tam přednastavené hodnoty (které většinou vyhovují) prostě nijak nedostanu (nebo to jen neumím). Takže potom vznikají podobné "bláboly" jako na daném obrázku (závit M12 a navrhované zahloubení ø4mm).
Rád bych se dozvěděl, jak tam tu přednastavenou hodnotu dostat zpět i při "nešikovném" výběru (nejdřív sražená nebo zahloubená díra a pak teprve průměr závitu).
Edit: Na nastavení děr (tabulky) jsem si již vzpomněl (clearance.xls), ale jak to obnovit při zadávání stále nevím...
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/Zavit.png
Lestr Zobrazit panel
Přihlášen: 18.srp.2009
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2015 v 10:51
při vytváření děr mám defaultně nastavenou také hodnotu viz. váš obrázek.
Hodnoty se mění při výběru typu šroubu se zápustnou hlavou viz. typ otvoru.
Proto pak hodnota zahloubení - otvor se závitem zůstane "viset" z nastavení otvoru pro zápustný šroub. Ono ani logicky vám to zahloubení průměru 4mm pro otvor M12 neudělá Smile
Dle mého zapuštění v tomto typu otvoru nahražuje samotný příkaz sražení hrany , který dělám až po vytvoření děr. např. z každé strany 1x45° Jinak je to pro použití otvoru pro šroubWink
Lestr
amur Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
Autodesk Inventor Profesional 2015
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2015 v 15:48
zrovna dneska jsem podobný problém řešil, měl jsem danou hloubku válcového otvoru a výslednou hloubku ( hloubka válcového otvoru + hloubka kuželového zahloubení ).Musel jsem to udělat pomocí rotace, jinak jsem tam nemohl dostat přesné hloubky, ten vnější průměr kuželového zahloubení mě nezajímal.
Tip 8485:Kde v Inventoru vzít značku sražení venkovních a vnitřních hran?
Tip 12020:Jak v Inventoru změnit popisku sražení "Chamfer"?
Stránka byla vygenerována za 0,281 sekund.
