marcelko123456
Přihlášen: 22.dub.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad Mechanical 2009 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Rozvinuty tvar pre debnenieZasláno: 23.dub.2015 v 13:10 |
Ahojte.
Prosim Vas dokazali by ste urobit rozvinuty tvar pre debnenie hlavice piliera z plechu napr. hrubky 5 mm podla prilozeneho vykresu? - pre tu vysku tych 2000 mm. Pouzivam Autocad Mechanical a v tom sa to asi neda. Dakujem velmi pekne za pomoc Upravil marcelko123456 - 23.dub.2015 v 13:17 |
Mrázek
Zasláno: 23.dub.2015 v 13:58 |
Nedokázali - ono to totiž nejde.
Určitě se nedá vyrobit plášť celého zobrazeného tělesa z jednoho kusu - pominu-li velikost (běžné rozměry dodávaných plechů by nestačili), tak je to z jednoho kusu nevyrobitelné. Nevím, jak se taková věc dělá, ale já bych udělal stočený střed s výřezy pro patky a každou patku zvlášť (což už je naprosto triviální rozvin) a svařil. Ještě do každé patky by musel být jako třetí díl udělán prolis pro ukotvení (ten pochopitelně nejde udělat s patkou z jednoho kusu - alespoň ne celý).
marcelko123456
Zasláno: 23.dub.2015 v 14:08 |
Netvrdim, ze to musi byt z jedneho kusu - moze to byt z viacerych kusov, len aby z toho vznikol ten vysledny tvar.
Dokonca to musi byt urobene tak, aby boli vlastne z toho dve polovice (preto, aby sa to po betonazi a zatvrdnuti betonu dalo rozobrat a opat pouzit), ktore sa medzi sebou spoja napr. skrutkami. Len teraz neviem, v ktorom smere to je vyhodnejsie - ci v pozdlznom alebo priecnom smere to prepojenie so skrutkami. Budem vdacny za kazdu radu. Upravil marcelko123456 - 23.dub.2015 v 14:13 |
Mrázek
Zasláno: 23.dub.2015 v 14:22 |
To je právě jádro pudla - rozvin (alespoň po jednotlivých částech) je to nejmenší. Důležité jak, jak má být celé bednění zkonstruováno, což asi vyžaduje nějaké zkušenosti. Ty vám nabízel na váš první dotaz pan Urban, tak to s ním dořešte (ve fóru existuje např. možnost zaslat soukromou zprávu). Jako konstruktér strojů vám opravdu s betonáží pilířů nepomohu.
mimo0912
Přihlášen: 24.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD2011, Inventor2017, SolidEdge Stav: Offline Bodů: 122 |
Zasláno: 23.dub.2015 v 14:42 |
Ak dobré tomu rozumiem, ide o debnenie čiže ináč povedané šalovací dielec. Určite ako píše pán Mrázek urobil by som to ako zvarenec. No s koľkých kusov, to je na posúdení. Jedná vec sú možnosti rozmerov polotovarov a druhá vec je technologickosť a konštrukcia. Pri konštrukcii je potrebné zvážiť požiadavku na tvar a vzhľad piliera a pri technológii zase ako sa bude správať materiál pri zváraní (výrobe) debnenia. Je to na Vás akú konštrukciu zvolíte, ale v každom prípade ja by som to robil ako jeden kus (zvarenec) a následne delil na jednotlivé montážne diely. Čiže z toho môže vyplynuť aj to, v ktorom mieste budete deliť rozviny.
Čo sa týka rozvinov, ak si to rozložíte na jednoduché telesá, tak potom v pohode aj v 2D, akurát je to časovo náročnejšie.
mimo0912
Zasláno: 23.dub.2015 v 14:54 |
Ak to rozdelíte v pozdĺžnom smere potom prelisy pre kotvenie musia byť samostatne. Neviem ako to urobiť, ale polovice by ste potom nerozobrali. Ak to rozdelíte v priečnom smere, rozobrať sa to dá, ale treba zvážiť tých cca 1,6 m diel. Taktiež nemám skúsenosti s betonážou.
marcelko123456
Zasláno: 24.dub.2015 v 06:24 |
Najlepsie to bude teda asi v tom priecnom smere.
Prosim Vas chcel by som Vas poprosit aspon o tie rozviny tych jednoduchych telies. Dakujem. |
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
