Téma uzavřenoJak na šroub?
Shadoworld Zobrazit panel
Přihlášen: 28.dub.2015
AutoCAD 2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak na šroub?
    Zasláno: 28.dub.2015 v 13:05
mým problémem je, že mám naprogramovat v AutoCADu (2015) šroubStern Smile. Jelikož jsem v programování v CAD začátečník, nevím jak tohoto efektivně dosáhnoutWackoNevím přesně jak v autodespu vyvolat 3D model pomocí programu (macra), které se mě po zadání zeptá jakou velikost šroubu chci vyvolat (M16,M14....) a poté vykreslí ve 3D. Poradil by někdo? popřípadě ukázal v textové podobě? Díky
VlJanecek Zobrazit panel
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 13:14
Zkuste si ten šroub namodelovat ručně a poznamenejte si na co jednotlivé příkazy ptají. Pak můžete ty samé příkazy a parametry vyvolat z AutoLispu nebo z VBA nebo v čem to máte programovat.
AutoCAD 2015
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 13:47
Ano příkazy mám napsané ale nevím jak ty dané příkazy vyvolat z Autolispu.
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.dub.2015 v 13:57
Na to slouží funkce (command "PRIKAZ"), ale pročtěte si aspoň základy programování, třeba tady:
http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyvojove-prostredky-AutoCADu/
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 10722:VIPPodpora normy ČSN při tvorbě děr v Inventoru.
Tip 3140:VIPJak se při exportu DWG z Inventoru zbavit čar reprezentujících závity šroubů?
Tip 11615:Rozložené kotvy a šrouby nezobrazují označení jednotlivého dílu ve výkazu materiálu.
Tip 4735:Pro vložení šroubu nemusíte vrtat díru.
Tip 2745:Jak nakreslit 3D závit šroubu v AutoCADu?
