Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoAdvance Steel, IFC
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Advance Steel, IFC
    Zasláno: 25.kvě.2015 v 11:03
Príjemný deň.
Kolega mi spravil súbor *.gtcx pre import Advance Steel to Revit.
Pri vkladaní súboru mi vypisuje hlášku: UNKNOWN TYPES a po vygenerovaní mi ukaže iba čiastkové diely.
Je chyba v exporte či importe? Ďakujem
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2015 v 11:28
Vyzkoušejte si to naimportovat rovnou v Revitu. Je na to plugin https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/cs/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Aadvancesteelandadvanceconcreterevitplug-in_windows64%3Aen
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2015 v 11:40
Ja to cez to
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 20160/ifc.jpg
importujem
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2015 v 16:26
Aha. já podobný problém řeším přes R->Otevřít->Otevřít ifc ... a to pak jen uložím jako .rvt model.
nic neimportuji, protože jednak je občas problém přiřadit ke statikově prvku Revitový prvek (u Tekly to třeba vůbec nejde zjistit, co k čemu přiřadit...), ale hlavně se mi ztratí všechna připojení prvků. tedy šikmé prvky (ztužidla) skončí v místě prvního dotyku, ale ve statikově modelu je to v pořádku.
Takže to řeším takto a zatím mi to funguje.
Ž.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2015 v 17:02
Aj by som sem vložil ten IFC súbor nech sa pozriete či to načítate, ale nejde to.
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.kvě.2015 v 17:14
V případě jakýchkoliv potíží s importem nebo exportem IFC doporučuji nainstalovat průběžně aktualizovaný modul "IFC 2016/2015/2014..." s podrobnými možnostmi přizpůsobení. Viz Exchange Apps (např. 2016):
PS: IFC soubor připojíte snadno - po zaZIPování
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 07:31
Skúsil som ísť cestou R-Otvor-IFC súbor a to mi neurobilo absolutne nič. :(
Ani hláška
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 10:18
Ešte by ma zaujímalo, ja nemusím mať pri importe IFC knižnicu daných prvkov v počítači.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.kvě.2015 v 11:31
Źádná IFC knihovna není, IFC je neutrální výměnný formát, na který by měly být jednotlivé elementy jednotlivých programů napasované (nosník v Advanced by měl odpovídat nosníku v Tekle či Revitu). Z "nějakých" důvodů se to neděje...
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2015 v 10:49
Ďakujem. Ono ja chápem, že nie je knižnica IFC, len či ja musím mať rodiny stĺpov a oceľových prvkov v počítači keď importujem gtcx, či IFC alebo už sú v súbore. Lebo ten súbor čo mi statik poslal mal iba 570 kb. Na celkový 3D model sa mi to zdá byť málo.
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2015 v 10:52
A zdá sa že to asi nie je také jednoduché, asi sa nedajú všetky prvky importovať či exportovať.
http://knowledge.autodesk.com/support/advance-steel/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AdvSteel-FAQ-List/files/GUID-46DF1726-C9C0-4179-A399-D0C189F20913-htm.html
Tip 14113:Jak mohu z Advance Steel exportovat 3Dsolidy do formátu IFC?
Tip 14042:Jak exportovat 3D model z Advance Steel do formátu STEP?
Tip 14390:VIPV Revitu nebo Advance Steel se mi otevírá okno SQLDUMPER.EXE nebo nelze připojit SQL databázi.
Tip 10630:Přidání nového průřezu do Advance Steel.
Tip 12808:Jak přenést 3D model se styky a nosníky mezi Advance Steel a Revit?
Tip 12324:Jak zobrazit DWG z Advance Steel včetně AS objektů? (prohlížeč AST)
