bielko
Přihlášen: 07.lis.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Autocad, Revit 2011 Stav: Offline Bodů: 502 |
Téma: Advance Steel, IFCZasláno: 25.kvě.2015 v 11:03 |
Príjemný deň.
Kolega mi spravil súbor *.gtcx pre import Advance Steel to Revit. Pri vkladaní súboru mi vypisuje hlášku: UNKNOWN TYPES a po vygenerovaní mi ukaže iba čiastkové diely. Je chyba v exporte či importe? Ďakujem |
Jiří Plávek
Přihlášen: 10.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 134 |
Zasláno: 25.kvě.2015 v 11:28 |
Vyzkoušejte si to naimportovat rovnou v Revitu. Je na to plugin https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/cs/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Aadvancesteelandadvanceconcreterevitplug-in_windows64%3Aen
bielko
Zasláno: 25.kvě.2015 v 11:40 |
Ja to cez to
importujem |
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 25.kvě.2015 v 16:26 |
Aha. já podobný problém řeším přes R->Otevřít->Otevřít ifc ... a to pak jen uložím jako .rvt model.
nic neimportuji, protože jednak je občas problém přiřadit ke statikově prvku Revitový prvek (u Tekly to třeba vůbec nejde zjistit, co k čemu přiřadit...), ale hlavně se mi ztratí všechna připojení prvků. tedy šikmé prvky (ztužidla) skončí v místě prvního dotyku, ale ve statikově modelu je to v pořádku. Takže to řeším takto a zatím mi to funguje. Ž.
bielko
Zasláno: 25.kvě.2015 v 17:02 |
Aj by som sem vložil ten IFC súbor nech sa pozriete či to načítate, ale nejde to.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22167 |
Zasláno: 25.kvě.2015 v 17:14 |
V případě jakýchkoliv potíží s importem nebo exportem IFC doporučuji nainstalovat průběžně aktualizovaný modul "IFC 2016/2015/2014..." s podrobnými možnostmi přizpůsobení. Viz Exchange Apps (např. 2016):
PS: IFC soubor připojíte snadno - po zaZIPování
bielko
Zasláno: 26.kvě.2015 v 07:31 |
Skúsil som ísť cestou R-Otvor-IFC súbor a to mi neurobilo absolutne nič. :(
Ani hláška
bielko
Zasláno: 26.kvě.2015 v 10:18 |
Ešte by ma zaujímalo, ja nemusím mať pri importe IFC knižnicu daných prvkov v počítači.
Peter Jirat
Zasláno: 26.kvě.2015 v 11:31 |
Źádná IFC knihovna není, IFC je neutrální výměnný formát, na který by měly být jednotlivé elementy jednotlivých programů napasované (nosník v Advanced by měl odpovídat nosníku v Tekle či Revitu). Z "nějakých" důvodů se to neděje...
bielko
Zasláno: 02.čer.2015 v 10:49 |
Ďakujem. Ono ja chápem, že nie je knižnica IFC, len či ja musím mať rodiny stĺpov a oceľových prvkov v počítači keď importujem gtcx, či IFC alebo už sú v súbore. Lebo ten súbor čo mi statik poslal mal iba 570 kb. Na celkový 3D model sa mi to zdá byť málo.
bielko
Zasláno: 02.čer.2015 v 10:52 |
A zdá sa že to asi nie je také jednoduché, asi sa nedajú všetky prvky importovať či exportovať.
http://knowledge.autodesk.com/support/advance-steel/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/ENU/AdvSteel-FAQ-List/files/GUID-46DF1726-C9C0-4179-A399-D0C189F20913-htm.html
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
Advance Steel, IFC
