ivokl
Přihlášen: 25.dub.2007 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: Textové pole - VzorecZasláno: 26.kvě.2015 v 08:42 |
chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká možnost při vkládání hodnot do "Vzorce" v "Textovém poli" převést hodnotu (např. souřadnici z Parametru "Bod") z řetězce na číslo, aby s ním šlo počítat ve vzorci?
Děkuji za odpověď
Ivo
Zasláno: 26.kvě.2015 v 09:07 |
Ale taková hodnota je číslo. Řetězec je to až při patřičně zformátovaném zobrazení. Použití vzorců v textových polích popisuje starší tip:
ivokl
Zasláno: 26.kvě.2015 v 09:27 |
Už jsem to asi vyřešil: vložil jsem tam ještě entitu bod a od té už jdou souřadnice odečítat.
Ivo
ivokl
Zasláno: 26.kvě.2015 v 09:31 |
Ještě jeden dotaz - lze ve vzorci používat nějaké funkce - např cos, tg, ....
Ivo
Zasláno: 26.kvě.2015 v 11:56 |
ano - cos(), tang() - viz výše zmíněný tip
