Vencaxxx
Přihlášen: 10.říj.2009 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Myš pro CADZasláno: 27.kvě.2015 v 07:13 |
Prosím doporučte vhodnou myš pro CAD apod. Požadavky jsou aby fungovala i bez podložky, tzn. asi raději laser, drátová, nízká váha a prostřední kolečko ideálně s rovnou plochou, tak aby se s ním dalo pohodlně pracovat ve 3D (Catia) ideálně bez bočního naklápění nebo s jistým stiskem, ale ne příliš tvrdým! Díky
Upravil Vencaxxx - 27.kvě.2015 v 07:16 |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 27.kvě.2015 v 08:56 |
- upřímně řečeno na to je každá rada drahá a hlavně subjektivní, to je jen otázkou zvyku a zkušenosti při daném způsobu práce,
- ale určitě 3D myš do druhé ruky pro pohyb modelem a v pravé?, to co vám normálně vyhovuje a je kvalitní, myši od microsoftu se dost opomíjí, zkuste se juknout na bezdrátovou "bramboru" Sculpt, po prvním "nezvyklém" dojmu pro mne velmi pohodlná a kvalita dle očekávání - jinak výrobce 3d myší vyplodil myš cadmyš - dle zkušenosti je dost rozdíl v přístupu používání těchto periférií u "kresliče" a konstruktéra - tvůrce přeji dobrý výběr a příjemnou práci
JanB.
Vencaxxx
Zasláno: 27.kvě.2015 v 09:13 |
Díky za odpověď. Ta cadmys je uz dost drahá, ale asi by byla nejlepší.
Jinak bych raději drátovou, je to do kanceláře k několika počítačům a nerad bych řešil vybitou myš a nemožnost práce když je zrovna potřeba.
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 27.kvě.2015 v 16:35 |
Mám velmi dobrou zkušenost se SteelSeries Rival Optical Mouse https://www.alza.cz/steelseries-rival-optical-mouse-d505341.htm Hlavně její ovladač umožňuje obrovskou škálu nastavení chování myši.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1281 |
Zasláno: 27.kvě.2015 v 16:47 |
Ja si taknejak zvykl na Logitech-ovou M500-ku a nic vic (zatim) nepotebuju... S 3D mysy zatim nemam zadne zkusenosti.
Doma k NB mam podobnou bezdratovoou (Logitech Maraton 5něco). Ale, jak pise kolega vyse, hodne zalezi, na co si clovek zvykne a jakym zpusobem pouziva soucasne i klavesnici...
JASponza
Vencaxxx
Zasláno: 27.kvě.2015 v 20:41 |
Ta steelseries vypada docela slusne, jak je na tom stisk kolecka? neni moc tuhy? Da se v pohode pouzivat jako treti tlacitko?
Bonavox
Zasláno: 27.kvě.2015 v 21:03 |
Stisk kolečka je OK, jako tlačítko jej používám neustále.
Pak je za kolečkem ještě jedno tlačítko, to používám pro přepínání DPI.
Pak to má ještě dvě boční tlačítka, ale ty nepoužívám. Ke každému z nich se dá přiřadit funkce. Myš je příjemně velká do ruky a i lehká. |
Vencaxxx
Zasláno: 28.kvě.2015 v 08:14 |
Ještě zaujala https://www.alza.cz/mionix-avior-7000-d2293240.htm nezná někdo?
Nebo FUNC MS-3² Upravil Vencaxxx - 28.kvě.2015 v 12:29 |
Zasláno: 29.kvě.2015 v 07:52 |
poslední dobou mě příjemně překvapil Microsoft, neboť ty jejich myšky jsou vskutku jednoduché, lehké a velmi dobře sednou do ruky. Docela mě zaujala i ta CADMOUSE. Nemáte ji prosím někdo doma, že byste se podělili o konkrétní zkušenosti?
koncikm
Přihlášen: 24.úno.2009 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, EPLAN, ELCAD Stav: Offline Bodů: 6 |
Zasláno: 29.kvě.2015 v 09:28 |
Mohu doporučit Logitech TrackBall M570, ale pokud chcete myš, tak Microsoft nebo Logitech.
mirek@ok7km.cz
Peter Jirat
Zasláno: 05.čer.2015 v 11:07 |
Nezkoušel jste někdo "vertikální" myši jako: např
Cheff
Zasláno: 09.čer.2015 v 13:53 |
K volbě myši. - To je strašně subjektivní záležitost.
V současnosti mám taky SteelSeries (MMO) - v době kdy jsem si jí kupoval jsem ještě neměl SpacePilota a nebyl jsem zvyklý na kruhovou nabídku (práce v Inv 2010) -> proto jsem chtěl myš s hodně programovacími tlačítky, ale rozumně rozloženými (vždy jsem používal hodně zkratek). Až budu hledat nástupce, tak si jej hlavně půjdu pořádně ošahat, protože musí padnout do ruky. Kupovat přes net je sice hezká věc, ale pak úplně dobře do ruky nesedne a je vymalováno... Jinak se mi osvědčily jakékoli herní myši (začínali jsme na AGAMÁCH 535 - to byly první pořádné myši a na programovatelná tlačítka si člověk rychle zvykl), ale opravdu hodně záleží na vlastním stylu práce (případně dalších periferiích - např. SpacePilot) - to už si člověk musí srovnat sám jakým způsobem pracuje... Nicméně hlavní co bych dnes preferoval je VELMI POHODLNÝ ÚCHOP - to co mám je sice dobré (pro mé tlapy), ale mohlo by to být i lepší. Mimochodem na myšce moc nemá cenu šetřit - je to téměř nejdůležitější spojení s PC a tak často se nemění... (Agamy nám odešly řádově po 4řech letech na přeskakující kolečka, ale to bylo ještě bez 3D myší a pokud vezmu jak se scrolovalo...). Současná myška má za sebou zatím cca 3 roky práce bez známek únavy... |
zdenek.trcka
Přihlášen: 03.dub.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2013; Showcase 2013 Stav: Offline Bodů: 53 |
Zasláno: 09.čer.2015 v 15:25 |
Já používám Logitech G700 - což je v podstatě herní myš a za 2 roky používání si nemůžu vůbec stěžovat. Je to bezdrátová myš, takže je o něco těžší což mě osobně vyhovuje.
A co se týče problému s vybíjením baterie, tak stím také nemám problém vydrží 3 dny v plným zápřahu a o vybití dává včas vědět, navíc stačí nabíjecí kabel jen zastrčit do myši a hned dál pracuju. Souhlasím s Cheff, že myš se nemá kupovat na netu, ale je třeba si jí "osahat" protože třeba já preferuju velké myši kuli pohodlí, ale ne každýmu to vyhovuje. |
johny
Zasláno: 09.čer.2015 v 16:28 |
No, nechtěl jsem to psát.. ale mám ji taky. A nejradši bych ji brknul do potoka, ale zatím jsem si nevybral jinou, lepší (bohužel už se nevyrábí MX 1000). Má až moc přídatných tlačítek, která nejsou moc pohodlná, příliš tuhá... Jsou standardně programovatelná, což je super, kdyby se mi to někdy i několikrát denně nekouslo (naštěstí stačí jen spustit ten Logitech Gaming Soft a hned jede). Teď, asi po třech letech, odešlo levé výkyvné tlačítko na kolečku, takže sleduji tuto diskusi se zajímavými tipy... ale chci mít výkyvné kolečko plus 4-5 programovatelných...
Cheff
Zasláno: 10.čer.2015 v 13:32 |
Nevím jak s naklápěním kolečka, ale napadl mě Razer Naga hex nebo Logitech G602. S více tlačítky je to vždy složitější.
Jako nejlépe ergonomicky rozložené mi tlačítka přišly právě na mé (SteelSeries World of Warcraft Cataclysm MMO) - jedno jediné tlačítko je "mimo dosah" (kupodivu je to to levé vedle levého myšítka = přepínání profilů). Ale to je krysa jak hrom a kolečko mám na ukazováček (držím ji trochu šikmo - pro prostředníček na kolečko je mi malá). Ale tu bych bez vyzkoušení rozhodně nedoporučoval... Navíc uznávám, že je to opravdu KRYSA ![]() Jinak pokud jsem se díval po konkurenci, tak jsem více než 3-4 tlačítka šikovně rozmístěné na myši moc neviděl... Po zkušenostech s tou mou mi přijde 5-6 tlačítek na palec úplně v pohodě (musí být "dostatečně velká"). Ideální je pokud je ještě jedno nebo 2 tlačítka v oblasti prsteníčku (tam mám makro CTRL+S => ukládání dokumentů = velice návykové). Tlačítka umístěná nad kolečkem se mi většinou špatně mačkají (zvl. pokud jsou výše), tedy pozbývají použitelnosti a smyslu. "vícetlačítko" vedle hlavních je hrozně závislé na úchopu konkrétní myši. Může být snadno dostupné, ale též nemusí... Pokud si člověk ujasní co chce nezbývá, než se prokousat hromadou co je na trhu (většinou stačil filtr na herní případně MMO a podle fotek se vyřazuje velmi rychle) -> z toho stejně vyjde tak 5 myší a ty si pak "osahat". Trochu se obávám, že s naklápěcím kolečkem bude ještě větší fuška najít myšku co by sedla (vícetlačítkové herní). PS: V bývalém zaměstnání ještě jedou s CM Storm od Inferna, ale tomu též chybí naklápěcí kolečko. |
Zouhar
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (MS) Používám: 4MCAD Stav: Offline Bodů: 17 |
Zasláno: 10.čer.2015 v 14:10 |
Logitech M510 max spokojenost.
Stránka byla vygenerována za 0,568 sekund.
Myš pro CAD
zdenek.trcka napsal(a):
