Téma uzavřenoviditelnost nad
mhrusovsky Zobrazit panel
Přihlášen: 08.lis.2005
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: viditelnost nad
    Zasláno: 27.úno.2006 v 13:36
nemozem si pomoct, neviem prist na to, ako zobrazit napr prievlak nad hranicou rezu. dam rozsah pohledu/primarni rozsah/nahore-akukolvek hodnotu alebo neobmedzene, nikdy mi to neukaze. poradte ako to vlastne funguje
Petr Bláha Zobrazit panel
Přihlášen: 27.čer.2005
Bodů: 571
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.úno.2006 v 14:44
Zdravím, pokud to máte vytvořeno jako lomem stropní desky, tak nijak. To je bohužel jeden z bugů Revitu - nezobrazuje hrany lomů stropní desky nad rovinou půdorysu, pokud je to tvořeno jako "Podlaha"/"Strop" (což je výhodné pro zobrazení v řezu). My to řešíme tak, že si k průvlakům/lomům připneme čerchovanou čáru a ta se pak v půdoryse ukáže.
Případně se to musí nakreslit jako jiná konstrukce - tedy "Modelování""Konstrukce""Trám" a u něj nastavit správně styly čar, viditelnost, parametr "Analytická projekce půdorysu" a pak v řezech ručně doladit tenké/tlusté čáry a je to.
Jednodušší metodu bohužel neznám.
gstarcad
Bodů: 74
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 11:14
problem je takyto: mam  nad sebou 2 steny. jedna je uzsia do vysky napr 1500mm a druha nad nou je sirsia, od 1500 do 3000mm. v podoryse by som chcel vidiet dvojbodkociarkovane tuto druhu stenu
Stránka byla vygenerována za 0,135 sekund.
