Téma uzavřenovázání + ořezání xrefu
Žufi Zobrazit panel
Přihlášen: 11.srp.2009
Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vázání + ořezání xrefu
    Zasláno: 30.čer.2015 v 14:24
dobrý den,
mám technologický výkres, ke kterému jsou xrefem připojeny a ořezány výkresy jednotlivých zařízení.
Jak z takovéto "sestavy" udělat jeden výkres?
Vázání referencí mi nepomůže, neboť z ořezané reference udělá ořezaný blok, a potřebuji to pak připojit k Revitu, a ten ořezání zcela ignoruje, takže vidím jen změť čar.
v podstatě potřebuji, abych to co vidím ve výkrese (2D objekty) měl v jednom výkrese, nic víc...
cestou Vázání reference a následné editace vzniklého bloku na místě (vymazání nepotřebných entit) jít nechci, protože těch výkresů je cca 15, v každém je několik desítek zařízení (xrefů), a hlavně je to celé ještě ve vývoji, tedy se to neustále mění.
díky.
Ž
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2015 v 14:45
Nezkoušel jsem, ale nepomůže zobrazit si to v rozvržení a tam pak exportovat rozvržení jako výkres?
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2015 v 14:57
tak o tomhle příkazu jsem nevěděl...
no každopádně to skončí na ** Tento výkres obsahuje externí reference, které nelze vázat kvůli objektům proxy v externích referencích; příkaz Exportrozvržení byl přerušen. ** a jsem tam, kde jsem byl :-(
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2015 v 15:02
Pak něco jako Tisk do PDF a zpětně PDF2DWG.
Žufi Zobrazit panel
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2015 v 15:26
jo, to pro moje účely funguje.
díky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.čer.2015 v 21:05
Spíš než do PDF, bych volil export do DWF. Tam se Vám z vektoru zachová vícero přesnějších informací.
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čvc.2015 v 08:01
Nestačilo by ten výkres, který se podkláda jako reference vyčistit od těch profi objektů, pokud nejsou potřeba. Pak by ta reference měla jít bez problému načíst.
Respektive ho exportovat z nějaké té vertikální verze cadu do cadu holého příkazem EXPORTTOAUTOCAD (_EXPORTTOAUTOCAD)
Tip 2768:Jak předejít vytváření hladin typu 'xxx$0$yyy' při vázání Xrefů?
Tip 399:Problém s vázáním XREFů z AutoCADu 2000 v R14.
Tip 11308:Revit - ořezání nosníků na pokos
Tip 11546:V rodině okna nelze vytvořit otvor vybráním
Tip 9478:VIPPřipojení DWG xrefu do výkresového listu Inventoru.
Tip 11286:Nefunguje mi cyklický výběr objektů při ořezání/prodloužení.
