Téma uzavřenoPDF - mrzne
comodo Zobrazit panel
Přihlášen: 20.led.2006
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: PDF - mrzne
    Zasláno: 28.úno.2006 v 12:18
AutoCad 2000. Naistaloval som PDF Creator ver.8. - je to ako virtual. printer.
Vyskytuje sa problem , zaujimave je, ze nie vzdy, ale jednoducho niektore vykresy nevytalaci z  "layout-u" , ale len z modeloveho priestoru. Autocad ztuhne , obcas sa zmoze na hlasku napr. : Unhandeled 000090h Exception at 659 abfbch " . Pritom iny vykres, kde su pouzite tie iste styly pisma, kot , layery , barvu  pod. vytlaci.
Za pripadnu radu kde moze byt pes zakopany vopred dik.
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 12:23
V případě potřeby výkresu v PDF se mi osvědčilo nejdříve výkres vytisknout do DWF a následně z DWF tisk do PDF.
Možná, že to váš problém nevyřeší, ale za zkoušku nic nedáte.
Balda
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.úno.2006 v 17:27
Chyba sa nenasla , problem odstraneny - co je iste najhorsia situacia. Pravdepodobne sa mi tam nejako naznasali dwt subory, ktore pouzivam pre layout. Vytvoril som dva nove zatial to funguje.
aj tak dik  za snahu.
Tip 8668:VIP3D PDF výstup z Inventoru, AutoCADu či Revitu - zdarma.
Tip 14756:VIPPřednastavení možností publikování z Inventoru do PDF.
Tip 10095:VIPSnadné automatické ukládání PDF kopie při uložení IDW/DWG výkresu.
Tip 6649:VIPExport PDF v AutoCADu 2010 selže s chybou.
Tip 7742:VIPJak vytvořit 3D PDF z Revitu?
Tip 5158:VIPSnadný přímý tisk z Revitu do vícelistového PDF souboru.
