Přes 122.500 registrovaných u nás, celkem 1.121.000 registrovaných (CZ+EN). Tipy pro AutoCAD 2027, pro Inventor 2027 a pro Revit 2027. Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky. Kompletní příkazy a proměnné AutoCADu 2027.
Téma uzavřenoDDEDIT
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1760
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: DDEDIT
    Zasláno: 22.čvc.2015 v 09:58
Zkuste .DDTEXT nebo _DDTEXT
Nighters Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2012
AutoCad 2014, Autocad 2015
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.čvc.2015 v 18:22
Zdravím,
kolegyně z práce má podobný problém, nejde ji editovat text. Problém se líší od mého ve dvou detailech a to: má Autocad 2010 LT a nepíše ji to: Neznámý příkaz"DDEDIT".
Dostala nový notebook a od té doby ji to nejde, takže se v nastavení určitě něco změnilo. Text jde měnit pře vlastnosti, ale to je zdlouhavé.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 12:16
Nakonec jsem se ještě podíval do googlu a našel jsem to jak píšete a opravil jsem to na textedit funguje to. Edituji text poklepem myši.
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 09:55
Příkaz "DDEdit" je zastaralý. Použijte příkaz TextEdit { _TextEdit }.
Jak ten text editujete? Poklepem myši na objekt nebo jinak?
Upravte si příslušnou část v CUI (Double click actions)
Bodů: 22165
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 09:42
V české verzi AutoCADu takový příkaz skutečně není - nevyřeší to příbuzný tip 9904?
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2015 v 09:12
ve výkresech nemůžu editovat Text. Napíše mi to: Neznámý příkaz"DDEDIT". Stiskněte F1 pro nápovědu.
Multitext mi na druhou stranu editovat jde. Zkoušel jsem i opravit instalací, ale nepodařilo se. Poslední variantou je čistá přeinstalace, proto se ptám, zda by někdo uměl poradit. Děkuji
Tip 9904:Poklepání na text vypíše: neznámý příkaz DDEDIT.
Stránka byla vygenerována za 0,117 sekund.
