HavelV
Přihlášen: 24.lis.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD CIVIL 3D 2016, AutoCAD LT 2014 Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: WIPEOUT v PDF černěZasláno: 28.čvc.2015 v 12:44 |
Při tisku do PDF v AutoCAD 2016 se objekty vytvořené příkazem WIPEOUT vykreslují jako černé obdélníky (začerněné). Prosím o radu, děkuji |
zdrk
Zasláno: 28.čvc.2015 v 13:03 |
Pokud to dělá při vytváření PDF taky by to mohlo být.
- špatná barva (mělo by být nastaveno - barva pozadí) - špatný vykreslovací styl - může vše tisknout černě - špatný drivers |
HavelV
Zasláno: 28.čvc.2015 v 13:14 |
To všechno jsem už zkoušel. Našel jsem akorát jinde na webu, že je to nějaký problém co se řeší.
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Wipeout-Printing-Black-using-DWG-to-PDF-pc3-printer.html |
johny
Zasláno: 28.čvc.2015 v 13:32 |
Asi to není ojedinělý problém... zkuste něco z diskuze tady...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-2010-2011-2012/wipeout-command-plots-all-black-in-pdf-format/td-p/3361209
HavelV
Zasláno: 28.čvc.2015 v 14:07 |
Bohužel možnost tisknout jako obrázek DWG To PDF.pc3 nenabízí a předělávat vše na solid 255,255,255 by šlo kdyby to byl jen jeden výkres
Zasláno: 28.čvc.2015 v 14:34 |
To je divné, zkoušeno v aktuálním AutoCADu 2016 přes všechny možné jeho vestavěné drivery PDF a Wipeout funguje. Není to jen v nějakém konkrétním výkresu? Zkuste to v prázdné šabloně.
HavelV
Zasláno: 28.čvc.2015 v 14:39 |
Dělá mi to dělá všude |
HavelV
Zasláno: 28.čvc.2015 v 14:53 |
Zkusil jsem udělat nový WIPEOUT na rozvržení a jakmile ho dám do spodu, tak ty původní jsou normální. V nové šabloně to vypadá, že funguje normálně. |
johny
Zasláno: 28.čvc.2015 v 15:20 |
Alespoň máte důvod změnit pracovní postup při vytváření výkresu (rozpisky, rámečku...)... páč toto řešení si umím představit tak 20 let nazpět.
HavelV
Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:06 |
Skvělá rada, děkuji takovou jsem potřeboval... bohužel předělat 250 rozvržení je teď unreal
johny
Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:15 |
Do budoucna dobrý! :) No a zkusil jste jiný pdf driver? Nainstalovat si PDFcreator... Nebo jiný stroj... Můžete to dwg poslat? (třeba ořezané)
HavelV
Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:27 |
PDFcreator jsem zkoušel ... zkuste třeba tento DWG to PDF
johny
Zasláno: 30.čvc.2015 v 16:46 |
Mě se to chová dle očekávání (acad 2012, pdfcreator i dwg2pdf).
Hledejte u sebe...
zdrk
Zasláno: 30.čvc.2015 v 18:46 |
U mne také bez problému.
Jestli to ještě nedělá do podložené tiffko - hádá se překrytí a průhlednost. |
HavelV
Zasláno: 31.čvc.2015 v 13:43 |
Nám to tady dělá všem co mají
johny
Zasláno: 31.čvc.2015 v 14:30 |
https://forums.autodesk.com/t5/printing-and-plotting/wipeouts-printing-all-black-in-pdf/m-p/5559325
Zdá se, že jediným funkčním řešením tohoto problému je užití pdf driveru od Adobe (Adobe PDF.pc3). Tento je součástí velkého (a placeného) Adobe Acrobat.
HavelV
Zasláno: 31.čvc.2015 v 14:45 |
A ten bohužel nemám :/
johny
Zasláno: 31.čvc.2015 v 15:15 |
Snad aby jste se obrátil na vašeho IT managera.. Když byl od té lásky na nainstaloval vám nejnovější software, tak ať vám taky vyřeší tento problém... (Acrobat se může hodit i jinak :)
Prostě obecně, pokud máte práci která závisí na spolehlivosti klíčového softwaru, je vhodné si ten rok počkat, než bude opravena většina chyb, vydány service packy...
Stránka byla vygenerována za 0,766 sekund.
WIPEOUT v PDF černě
