Téma uzavřenoNezobrazení šrafy
Nighters Zobrazit panel
Přihlášen: 16.říj.2012
AutoCad 2014, Autocad 2015
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezobrazení šrafy
    Zasláno: 08.srp.2015 v 12:44
mám problém s jednou šrafou. Jedná se o zem nasypanou. Při výběru šrafy, označení prostoru pro vyplnění a následném potvrzení se šrafa nezobrazí a myslím že ani nevytvoří.
Přikládám šrafu.
Připojené souboryPATZES.PAT
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2015 v 13:04
u mě se ta šrafa taktéž chová nějak divně. Šrafa se mi vytvoří, ale namísto požadovaného vzoru se použije jiný. Zkuste prosím použít šrafu zeminy z balíku CAD standardů na webu Stavební výkresy.
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2015 v 13:30
V CAD Standartech jsou pouze 5 šraf, a není mezi nimi ta šrafa. Mohl by mi popřípadě někdo zaslat šrafu, která funguje.
Upravil Nighters - 08.srp.2015 v 13:40
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2015 v 18:45
Zkuste hledat zde v katalogu bloků, například
Katalog > Architektura/obecné > Výkresové prvky
53 Additional Patterns
Basic hatch
---edit---
Použití určitých vzorů šraf pro zeminu je věcí zvyklosti.
V odkaze "Basic hatch" jsou například vzory
CLAY ... jíl, hlína, antuka
AR-SAND ... písek
EARTH ... země, hlína
(viz též přílohu AC69hatch.pdf)
Připojené souborypdfuploads/81/AC69hatch.pdf
V EDU používají zeminu dle obrázku "zemina-vzor.png"v příloze.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/zemina-vzor.png
P.S.
V diskutovaném vzoru
*ZES,Zemina sypana
45,0,0,0.5,.5, .5,-.5
-45,.35,.7,0.5,.5, .5,-.5
jsou délky úseček v nějakém nezvyklém měřítku.
Jinak ale  šrafa funguje - viz obrázek v příloze.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 81/ZES1.png
Vlivem měřítka možná uvidíte ve vzoru nějaké artefakty (osamělé tečky) - což ovšem může být i vliv grafické karty.
Chtělo by si to trochu pohrát se šrafovacím vzorem - nebo raději rovnou použijte vzor, který vám poslal PepaR.
Je stejný, jako v EDU Smile a jako Markéta Jonášová volně sypaná, ale EDU zde neznamená "Educational", nýbrž elektrárna Dukovany.
Pokud jej použijete jako uživatelskou šrafu, pak soubor musí mít stejné jméno, jako je jméno vzoru (ve vašem případě ZES.pat) a musí být uložen v podporované cestě. Jeden vzor = jeden soubor.
Uživatelský vzor (nebo více vzorů) lze taky přilepit na konec souboru "acadiso.pat" (imperiální jednotky se v ČR nepoužívají), ale pak musíte pokaždé při změně verze Autocadu importovat i váš upravený "acadiso.pat".
Upravil vbehun - 10.srp.2015 v 12:00
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.srp.2015 v 19:44
Pokud v CAD standardech chybí zemina, pak zkuste následující šrafovací vzory:
Původně odeslal(a) acad.pat (autor Markéta Jonášová) acad.pat (autor Markéta Jonášová) napsal(a):
*ZEM1,původní,P
45, 0,0, 0, 4
45, 1.4142, 0 ,0, 4
45, 2.8284, 0, 0, 4
*ZEM2,volně sypaná,P
45, 0, 0, 2, 2, 1, -3
135, 2.121320344, 1.414213562, 2, 2, 1, -3
Soubor včetně podrobnějšího popisu o tom, jak šrafy fungují najdete v článku Šrafovací vzory pro AutoCAD.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 14:39
Původně odeslal(a) Nighters Nighters napsal(a):
Jediný problém vaší šrafy je, že vám na konci chybí enter (nový prázdný řádek).
To stejné PepaR... jinak díky za vzor :)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 15:16
Původně odeslal(a) johny johny napsal(a):
Malá poznámka:
Prázdný řádek, pokud je 1 vzor = 1 soubor.
Je-li více uživatelských vzorů vlepeno na konec "Acadiso.pat", pak na konci poslední definice vzoru.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.srp.2015 v 16:22
Rádo se stalo. Já děkuji johnymu i Vám za ten prázdný řádek. Většinou jsem si přidával šrafy do Acadiso.pat a ten prázdný řádek je pro mě novinkou.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 2964:VIPJak vytvořit poloprůhledné celobarevné výplně (šrafy)?
Tip 10538:Použití gest v Inventoru a Fusion 360.
Tip 7353:Editace šraf poklepáním v AutoCADu 2011.
Tip 11585:Změna obrysu (hranice) existující šrafy.
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
