Nighters
Přihlášen: 16.říj.2012 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCad 2014, Autocad 2015 Stav: Offline Bodů: 21 |
Téma: Nezobrazení šrafyZasláno: 08.srp.2015 v 12:44 |
mám problém s jednou šrafou. Jedná se o zem nasypanou. Při výběru šrafy, označení prostoru pro vyplnění a následném potvrzení se šrafa nezobrazí a myslím že ani nevytvoří. Přikládám šrafu. |
Zasláno: 08.srp.2015 v 13:04 |
u mě se ta šrafa taktéž chová nějak divně. Šrafa se mi vytvoří, ale namísto požadovaného vzoru se použije jiný. Zkuste prosím použít šrafu zeminy z balíku CAD standardů na webu Stavební výkresy.
Nighters
Zasláno: 08.srp.2015 v 13:30 |
V CAD Standartech jsou pouze 5 šraf, a není mezi nimi ta šrafa. Mohl by mi popřípadě někdo zaslat šrafu, která funguje.
Upravil Nighters - 08.srp.2015 v 13:40 |
vbehun
Zasláno: 08.srp.2015 v 18:45 |
Zkuste hledat zde v katalogu bloků, například
Katalog > Architektura/obecné > Výkresové prvky 53 Additional Patterns Basic hatch ---edit--- Použití určitých vzorů šraf pro zeminu je věcí zvyklosti. V odkaze "Basic hatch" jsou například vzory CLAY ... jíl, hlína, antuka AR-SAND ... písek EARTH ... země, hlína (viz též přílohu AC69hatch.pdf) --- V EDU používají zeminu dle obrázku "zemina-vzor.png"v příloze. P.S. V diskutovaném vzoru *ZES,Zemina sypana 45,0,0,0.5,.5, .5,-.5 -45,.35,.7,0.5,.5, .5,-.5 --- jsou délky úseček v nějakém nezvyklém měřítku. Jinak ale šrafa funguje - viz obrázek v příloze. Vlivem měřítka možná uvidíte ve vzoru nějaké artefakty (osamělé tečky) - což ovšem může být i vliv grafické karty. Chtělo by si to trochu pohrát se šrafovacím vzorem - nebo raději rovnou použijte vzor, který vám poslal PepaR. Je stejný, jako v EDU a jako Markéta Jonášová volně sypaná, ale EDU zde neznamená "Educational", nýbrž elektrárna Dukovany. Pokud jej použijete jako uživatelskou šrafu, pak soubor musí mít stejné jméno, jako je jméno vzoru (ve vašem případě ZES.pat) a musí být uložen v podporované cestě. Jeden vzor = jeden soubor. Uživatelský vzor (nebo více vzorů) lze taky přilepit na konec souboru "acadiso.pat" (imperiální jednotky se v ČR nepoužívají), ale pak musíte pokaždé při změně verze Autocadu importovat i váš upravený "acadiso.pat". Upravil vbehun - 10.srp.2015 v 12:00 |
Zasláno: 08.srp.2015 v 19:44 |
Pokud v CAD standardech chybí zemina, pak zkuste následující šrafovací vzory:
Soubor včetně podrobnějšího popisu o tom, jak šrafy fungují najdete v článku Šrafovací vzory pro AutoCAD.
johny
Zasláno: 10.srp.2015 v 14:39 |
Jediný problém vaší šrafy je, že vám na konci chybí enter (nový prázdný řádek). To stejné PepaR... jinak díky za vzor :)
vbehun
Zasláno: 10.srp.2015 v 15:16 |
Malá poznámka: Prázdný řádek, pokud je 1 vzor = 1 soubor. Je-li více uživatelských vzorů vlepeno na konec "Acadiso.pat", pak na konci poslední definice vzoru. |
Zasláno: 10.srp.2015 v 16:22 |
Rádo se stalo. Já děkuji johnymu i Vám za ten prázdný řádek. Většinou jsem si přidával šrafy do Acadiso.pat a ten prázdný řádek je pro mě novinkou.
Stránka byla vygenerována za 0,189 sekund.
Nezobrazení šrafy
acad.pat (autor Markéta Jonášová) napsal(a):
