Téma uzavřenoUpgrade na Windows 10
F.Reiter Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Upgrade na Windows 10
    Zasláno: 05.srp.2015 v 11:08
Chystám se udělat upgrade na Windows 10. Na počítači používám hlavně Office 2013 a Inventor 2016. Bude mi to fungovat?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.srp.2015 v 11:14
Nedoporučujeme provádět přechod na novější operační systém dokud výrobce aplikace oficiálně nedoplní kompatibilitu a nebude podporovat tento OS. To se v případě Inventoru 2016 zatím nestalo. Takže raději vydržte.
Viz též:
23koudy23 Zobrazit panel
Přihlášen: 09.kvě.2012
cad2011LT
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2015 v 03:50
Zdravim, mám nainstalovaný Inv 2016 na Win10 (zkušebně)  - instalace a vše kolem v pořádku. Zatím i chod Inventoru. Jen se mi zdá, že oproti Win7 běží pomaleji. (Mám Win7 i Win10 na jednom pc)
tak jen Fyi
Koudy
martin.hendrych Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2007
AutoCAD Mechanical, Inventor
Bodů: 84
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2015 v 09:43
Rozběhl jsem WIN10 Home na starém NTB Asus ... (čistou instalaci)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 2323/HW_Asus.jpg
... a provozuji staré Office 2007 Home, Inventor HSM 2016 a AutoCAD Mechanical 2016, ...
a nenarazil jsem zatím na vůbec žádný problém!
... a navíc všechny aplikace běží viditelně svižněji, než na původních WIN7 ... Smile
Martin Hendrych
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2015 v 17:26
Konečně jsem se dostal k těm Windows 10. Nainstalováno, vše funguje - Inventor i AutoCAD. Mám verze 2016 s posledními aktualizacemi.
VejvodaT Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
Inventor 2015
Bodů: 73
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.říj.2015 v 17:47
Já jsem prováděl update přímo z té "aplikace pro převod", vše zůstalo nainstalováno a vše dokonce i chodí, Jak 2016, tak i 2015. Sice na pracovním to ještě dělat nebudu, tam kdyby se něco po..... tak by to byl problém, ale doma na NTB jsem si to risknul a zatím vše funguje ( cca 1 měsíc ).
Tip 4384:VIPSnadný upgrade Autodesk License Manager serveru na vyšší verzi (2006, 2007, 2008).
Tip 11922:VIPChyba "Vault AddIn nemůže najít služby správy dat" po Windows update.
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
