raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Téma: Procesor i7 vs. XeonZasláno: 17.srp.2015 v 13:25 |
Dostal jsem za úkol sestavit PC pro Inventor 2015 za cenu max. do 30.000,-Kč. Zvažuji tedy jaký procesor, jesti nějaký z řady i7 nebo Xeon. Na internetu se sice dočtu obecné rady, že Xeon je lepší, ale nikde z toho nepoznám, jestli ten rozdíl je za tu cenu opravdu výrazný.
Uvažoval jsem o HP Z420, ale tam se nedostanu pod stanovenou cenu. Takže hledám nějaké alternativy, resp. že bych to PC seskládal z jednotlivých komponent. PC by se používal pro běžné modelování a tvorbu výkresů dílů a sestav o max. počtu cca 3000 dílů. Žádné pevnostní analízy nebo 3D animace, to má na starosti specialista výpočtář. |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22195 |
Zasláno: 17.srp.2015 v 15:38 |
Jsou komponenty, které práci v Inventoru urychlí podstatně více než nuance ve frekvencích a jádrech procesoru. Např. velikost RAM a typ/rychlost disku (SSD).
raspi
Zasláno: 17.srp.2015 v 16:11 |
Kvalitní SSD disk bude určitě. Sám jsem si ho nedávno dal do svého notebooku. U toho srovnání procesorů mě šlo o to, že se v těch článkách psalo o nějakých funkcích velmi vhodných pro Inventor, které Xeon má a i7 ne. Bohužel nedokážu rozlišit, co je fakt a co obchodní "newspeak" :-).
Velikost RAM lze časem zvýšit, také grafická karta se dá vyměnit, ale procesor a základní deska bude napořád. Hlavně když je daný cenový strop. |
Zasláno: 17.srp.2015 v 17:08 |
Xeon má určité potenciální "cadovské" výhody oproti i7/i5, ale v řadě případů (konfiguracích stanic) stejně nejsou plně využity, takže se pak projeví jen minimálně (např. ECC RAM, vícekanálový přístup do RAM, možnost víceprocesorové konfigurace, větší cache). Ty výše zmíněné parametry (někdy i grafika) pomohou podstatně více.
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 17.srp.2015 v 20:31 |
Aby to nebylo jednoduché, tak není i7 (socket 1155/1150) jako i7 (socket 2011). i7 vs. Xeon na stejném socketu 1155/1150 budou téměř to samé. Xeon se zpravidla odlišuje pouze tím, že je to lepší kus křemíku a nemá v sobě integrovanou grafiku (i když novější generace už ji mají) Rozdíly nastanou až tehdy, začnete-li porovnávat různé sockety proti sobě (1155/1150 vs. 2011). U těch socketů 2011 už je ona ECC RAM a vícekanálový přístup do paměti, větší cache. Ale to samé má kupříkladu i i7 pro socket 2011 ... Čili hodně záleží, co mezi sebou porovnáváte. Taky pozor, že je aktuálně ke koupi několik generací procesorů: Sandy Bridge / Ivy Bridge / Haswell / Haswell Refresh / Broadwell / Skylake (od nejstaršího po nejnovější) Taky si ještě musíte rozmyslet, jak energeticky náročnou sestavu chcete. V zásadě je z mého pohledu dnes zajímavých jen pár procesorů: i7-5775C (1150, Broadwell, 4 jádra, nižší takt, ale silné grafické jádro s eDRAM, paměti DDR3, TDP 65 W) i7-4790K (1150, Haswell, 4 jádra, vysoký základní takt 4GHz, paměti DDR3, TDP 88 W) i7-6700K (1151, Skylake, 4 jádra, nejnovější generace, paměti DDR4, TDP 95 W) i7-5820K (2011, Haswell-E, 6 jader, 15 MB cache, paměti DDR4, ale zase TDP 140 W) Vše okolo 10-11 tis Kč za CPU. K tomu můžete začít porovnávat Xeony, hledat testy, a máte co dělat :-) Ze zbytku sestavy pár tipů: - min 16 GB RAM, klidně i 32 (pozor Windows 7 Home má omezení na 16) - systém nacpat na SSD, ideálně M.2 (destička přímo na základní desce; zase pozor, existuje víc verzí, nutno hledat)
Upravil Bonavox - 18.srp.2015 v 09:25 |
raspi
Zasláno: 18.srp.2015 v 12:53 |
Děkuji za info. Bohužel jak to tak počítám, tak aby to mělo smysl jako náhrada za stávající PC, tak se pod 30.000,-Kč prostě nedostanu.
Jestli se ještě můžu zeptat, tak jaký je v praxi rozdíl mezi socket 1155/1150 a 2011? Upravil raspi - 18.srp.2015 v 12:59 |
Bonavox
Zasláno: 18.srp.2015 v 15:40 |
1155/1150/1151 jsou běžné "spotřební" sockety.
Je to v podstatě stále jedno a to samé, pouze Intel s (téměř) každou generací CPU vydá i nový socket. Asi a by byl tlak na to měnit nejen CPU, ale i základní desky. Socket 2011 je pak více "profi řešení". Ve smyslu tom, že CPU zde mají více jader, je zde více kanálů pro paměti, více kanálů pro PCIe. Jeden rozdíl např. je v tom, že řešení na socketu 2011 dokáží využívat více PCIe linek, což znamená, že např. špičková SSD na tom běhají rychleji (např. přes rozhraní M.2 či NVMe). Ale zase je to celé dražší a víc to žere (ono TDP 140 W). To číslo tuším udává počet pinů v socketu. Je to jak píšete, v podstatě od doby Sandy Bridge není pořádný důvod upgradovat. Výkon CPU se pořád plácá s každou novou generací max. +5%, frekvence jsou stále 3-4 GHz. Chybí nějaká pořádná pecka, kvůli které by stálo za to stávající PC zahodit a koupit nové. Např. nějaký jedno-dvou jádrový CPU na 10 GHz s brutálním nárůstem jednovláknového výkonu. To už mnohem větší službu udělá koupit si pořádně RAM + SSD. To je asi tak největší zrychlenní současnosti ...
