Téma uzavřenoExport do Autocadu
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export do Autocadu
    Zasláno: 07.led.2015 v 20:03
Ahojte.
Exportujem výkresy pre profesie z Revitu, čiary mi vyexportuje normálne ako "plná, čiarkovaná, ..." ale nedarí sa mi upraviť merítko. Zakaždým mi tie čiary v Autocade vykresluje ako plné. Musím upravovať ich merítko.
Viete mi poradiť čo s tým?
Ďakujem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 09:26
Zkuste si pohrát s nastavením čar v exportu do DWG, je tam několik možností i volba zdrojového souboru pro čáry. Jsou čáry špatně jak v modelspace tak i v paperspace v DWG?
Marfry Zobrazit panel
Přihlášen: 14.čer.2012
Revit, AutoCAD
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 13:38
Zdravím,
zkuste upravit v nastavení exportu DWG/DWF tyto položky v záložkách:
"Hladiny"
Možnosti exportu hladiny: "Exportovat všechny vlastnosti DLEHLAD", ale vytovřit nové hladiny pro přepsání
"Čáry"
Nastavit měřítko typu čáry: "Definice přizpůsobených typů čar"
S tímto nastavením se mi exportuje dwg bez nutnosti změn měřítka čar v AutoCADu. (Testováno v Revitu 2013,2014,2015).
smileface Zobrazit panel
Přihlášen: 22.úno.2013
AutoCAD, Revit, Dynamo
Bodů: 116
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 22:58
Keď už je tu táto téma, tak mám otázku, upravujete v autocade ešte nejak export? Tým myslím že upratujete v hladinách trochu, alebo nechávate profesistom všetky hladiny ktoré pochádzajú z revitu?
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 23:30
Vďaka, ide mi to, nemusel som upravovať čiary.
ďakujem
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 23:32
Ja osobne pri malých projektoch profesiám tie dwg súbory trocha upracem.
Viacmenej akoby som im robil matrice
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 08:21
Původně odeslal(a) smileface smileface napsal(a):
Spíše to záleží na profesistech než na možnostech exportu. V naprosté většině při dobře nastavené šabloně exportu a pohledu není důvod nic uklízet (hlavně u slepáků - jen musí být srozuměni s tím, že tabulka a legendy jsou v paperspace). Spíše kontrolujeme, zda nedošlo k natočení pohledu, jak vypadá rozpiska apod.
Pavol84 Zobrazit panel
Přihlášen: 30.říj.2014
Revit, AutoCAD
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 12:40
Ahoj, akurát riešim tiež export do dwg. Da sa export nastaviť tak aby tabuľky a legendy boli tiež v modely a nie v paperspace. Potrebujem to kvôli tomu že veľa profesistov nevie pracovať s paperspace a tak to pracne preklápam do modelu. Ideálne by bolo keby robil export tak ako to je zobrazene v revite rovno do modelu v CAD-e.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 13:21
Většinou ne, jen ať se to naučí, je to pro jejich dobro, poznávat nové věci.
Michalkacerik Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2012
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 13:38
Projektantské príbehy sa stále opakujú. Po 89-tom všetci ovládali len pentelku a pantograf (PP projektanti :) ) po 25 piatich rokoch sa generačne zmenili na DWG projektantov, pritom tak ako teraz tvrdia, že modelovať to v 3D je zbytočné a že norma.... a že predpisy..... atd. 2D pohľad je užitočný, ale musí ich byť veľa aby ako tak popisovali 3D a aj tak sú tam vždy chyby a nedokonalosti, prerábanie, úpravy....nemajú konca a realizačné firmy, ale aj investori  to často považujú len za akési vynútené "papiere" ktoré sú len pre úradníckych byrokratov. Otázka skôr stojí trochu inak, nie ako sa prispôsobiť DWG projektantom,vyexportovať z REVIT-u DWG, ale ako sa od nich nich oslobodiť. Osobne som sa s nejakým skutočným záujmom o 3D profesistov  nestretol a v koncovke je to vždy o cene za profesný projekt. Ten 3D je trochu drahší, lebo o výpis materiálu sa dá vychádzať pri reálnej cene
Ak by bol zo strany architektov skutočný a nie len deklarovaný záujem robiť v 3D požiadavky by nútili profesitov sa prispôsobiť a realizačná firma bude len veľmi ťažko obhajovať nerealizované, ale fakturované  metre potrubí, rozvodov a fitingov.
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.srp.2015 v 23:48
Problém profesistů je, že neví, v jakém 3D pracovat. V Revitu? Rozhodně ne. Ten na to není připraven. Nemyslím na 3D, ale na projektování topení či vzduchotechniky (za ostatní profese nemohu mluvit). Nezvládá v českém prostředí používané jednotky a vůbec zvyklosti kótovací a další. A to nemluvím o neskutečné komplikovanosti vlastního nastavení-šablony, které na rozdíl od AutoCADu běžný uživatel nezvládne.
Takže v čem tedy projektovat? DDS CAD? Vypadá zajímavě, ale dle informací z webu trpí velmi omezenou datovou základnou výrobků. A disponuje něčím takovým vůbec Revit? Bez výrobkových dat nelze např. topení navrhovat.
Nebo je nějaká další volba?
Upravil koutnak - 26.srp.2015 v 23:51
Radim Koutňák
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2015 v 07:58
Nezdieľam Váš názor, ale v rámci tohto fóra je neefektívne podrobnejšie prezentovať môj názor na problematiku projektovania v 3D. Pokusím sa vytvoriť rozsiahlejší text a potom tu dám odkaz.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2015 v 09:13
Možná na konferenci BIM-Fórum 2016 "Revit v praxi" v lednu v Brně? :-)
V nejbližších dnech snad už konečně zveřejníme oficiální pozvánku,
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2015 v 10:04
Původně odeslal(a) Michalkacerik Michalkacerik napsal(a):
Budu se velmi těšit.
Radim Koutňák
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 21:51
Tu je  link, v ktorom  vysvetľujem svoj názor a postoj k 3D projektovaniu.
Michal Káčerik
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 13:25
Tak ako pán Koutňák, Váš názor na môj názor?
Revit
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 13:28
Na konferenciu sa určite teším. Názory a pohľady na 3D projektovanie, ale treba prezentovať hlavne 2D projektantom a architektom  na internete. Na BIM konferenciách, seminároch a prezentáciách  sú už tí čo sa 2D projektovanie rozhodli opustiť.
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 15:43
Napsal jsem Vám včera odpověď/komentář, ale při odeslání po mně Google chtěl přihlášení (přestože jsem na jiné stránce přihlášen byl). No a to přihlášení mělo za následek, že jsem sice byl přihlášen, ale celý můj text zmizel a žádné "Zpět" ho už nepřivolalo zpět . A to mě tak ... rozladilo, že jsem šel raději na koupaliště. V týdnu si ale určitě najdu čas, abych nějak zareagoval.
Radim Koutňák
