Téma uzavřenopříkaz na poměrné protažení
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: příkaz na poměrné protažení
    Zasláno: 27.srp.2015 v 12:59
mám objekty v bloku, který má určité souřadnice. V ose Y je rozměr správný, ale v ose X je chybný. Pokud použiji funkci protáhnout, tak se mi posunou všechny objekty ve výběru o zadaný rozdíl. Já bych ale potřeboval funkci, která mi objekty posune v poměru.
Např. pokud vyberu objekty obdélníkem taženým zleva doprava, tak objekty nejvíce vpravo budou protáhnuty/posunuty o 100%, objekty uprostřed o 50% a objekty ve výběru nejvíce vlevo o 5%.
Existuje takový příkaz? nějak ho nemůžu najít/vygůglit
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2015 v 13:30
Nastavte různá měřítka v bloku. Y nechte, X změňte.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2015 v 13:42
a pokud objekty nemám v bloku? - prostě existuje skupina objektů na výkrese se správnou výškou, ale malou/velkou šířkou
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2015 v 13:49
Standardní praxe je, že si kvůli tomu ten blok uděláte. (ono to asi jinak moc nepůjde)
Pokud se vám to nechce dělat ručně, nebo to děláte častěji, zkuste tento lisp.
Jen dávejte bacha na polyliny, pokud je používáte.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 08:56
asi sem blbě napsal příkaz (omlouvám se) - potřebuji poměrný posun (v CAD programu, který na to používám je to protažení).
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 09:04
PROTÁHNI (_STRETCH)
SROVNEJ (_ALIGN)
případně pro délku
DÉLKA (_LENGTHEN)
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 09:12
Tak jak to popisujete to není protažení ale změna měřítka v jednom směru. Já na to používám funkci ScaleXYZ.
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 10:33
nic z toho nefunguje tak jak si to představuji - defornuje to objekty:
mám 3 kružnice a jejich souřadnice (všechny je vyberu):
1 - 0,0
2 - 50,0
3 - 100,0
Posun
počáteční bod je 0,0
koncový bod je 100,0
posun je na bod 200,10
souřadnice kružnic po posunu (pořád sou to kružnice)
1 - 0,0
2 - 100,5
3 - 200,10
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2015 v 10:44
Tak to je hodně zvláštní transformace. Jestli jsou ty kružnice nějak pravidelně, mohlo by to jít pomocí pole. Ale na transformaci vkládací bodů asi žádný příkaz nebude.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.srp.2015 v 17:02
Jestli jsem to dobře pochopil, mělo by se to chovat nějak takto? Utilita SMove (stretched move) protáhne definiční body vybraných entit od referenčního bodu, aniž by měnila jejich geometrii. Je zřetelné z volby Dynamic - ta zobrazí jednodušší entity rovnou, složitější bounding-boxem.
Připojené souboryVLXuploads/9/SMove.VLX
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 07:19
Je to "skoro" ono, ale pokud mám objekty na různých souřadnicích Y a protáhnu/posunu je pouze v ose X, tak se všechny objekty zarovnají na jednu souřadnici Y = souřadnici Y základního bodu, tzn. kružnice na souřadnici 5,5 a základního bodu 5,0 a měřítka 2,0 se přesune na 5,0
To samé platí pro souřadnici X
PS: Je to hotový, jen to dodělat Wink
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 07:41
To je principem výpočtu - "pouze v ose X" by mělo znamenat, že měřítko protažení zadám/ukážu v podobě nějakéX,1 a ne nějakéX,0. Nevím přesně účel, ale spíš mne napadlo, že (kromě volby Relative) nejde pro protahování použít uchopování. Nehodila by se tedy spíše volba dynamického protažení nejvzdálenějšího bodu (vkládacího bodu nejvzdálenější entity) - původní/nový bod? Je potřeba se spíše vizuálně trefit protahovanými objekty nebo měřítko protažení zadávat numericky?
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 08:13
V podstatě je mi jedno, jakou metodou se dostanu k výsledku. Používám ecscad a do rozmístění rozvaděče potřebuji co nejvěrnější rozměry přístrojů. Protože výrobci přístrojů poskytují CAD data  spíše vůbec než někdy, tak je pro mě nejjednodušší vzít již "hotový" přístroj a  přizpůsobit ho skutečným novým rozměrům. A většinou to je tak, že osa Y je pořád stejná a mění se osa X.
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.srp.2015 v 09:25
Ještě je tedy doplněna volba "jen X" a "jen Y". Viz Download.
Tip 10476:Proporcionální protažení, posun s protažením v AutoCADu.
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 1042:Proč jsou kružnice zobrazovány zubatě?
Tip 1235:Jak ovládat hustotu řádkování odstavcového textu?
Tip 278:Oříznutí bez hranic...
