Téma uzavřenoKombinacie dynamiky bloku
Jakub6 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.úno.2009
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kombinacie dynamiky bloku
    Zasláno: 02.zář.2015 v 07:37
Dobrý deň,
chcem sa spýtať či je možné v AutoCAD 2014 skombinovať dve dynamiky bloku. Či sa dá spraviť kombinácia, aby pri otočení bloku automaticky nastalo prepnutie medzi dvoma stavmi viditeľnosti.
Ďakujem
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
Bodů: 271
Řešení Řešení
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2015 v 12:36
tak nevím, já to zkusil a jde mě to, viz. příloha: obdelník otáčím a buď vidím či ne obrys čáry....
Připojené souborydwguploads/2196/dyn_vidim_tocim.dwg
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2015 v 10:08
Přímo nástroji dynamického bloku ne - můžete kombinovat více geometrických akcí, ale ne viditelnost. Anebo pak nasadit nějaký reaktor (program).
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Řešení Řešení
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2015 v 13:12
Aha, to je pravda, přes tabulku by to šlo.
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.zář.2015 v 14:01
Ďakujem, vyzerá to tak, že by to mohlo vyriešiť môj problém. Skúsim to aplikovať na moju konkrétnu situáciu a snáď to bude fungovať podľa predstáv.
Ešte raz ďakujem, pomohli ste mi.
AutoCAD2014
Bodů: 41
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.zář.2015 v 11:45
Funguje to, no problém je v tom, že ja túto Vašu metódu používam na blok, ktorý už obsahuje parameter viditeľnosti a má nastavené stavy viditeľnosti. A keďže nie je možné vložiť viac parametrov viditeľnosti, vložil som medzi pôvodné stavy viditeľnosti aj dva nové - potrebné pre otočenie a neotočenie objektu.
No keď v tabuľke vlastností bloku použijem tieto dva stavy viditeľnosti, ostatné (pôvodné) sa už nedajú po vložení bloku použiť.
Ideálne aj pre ďalšie použitie bloku by bola možnosť mať viac parametrov viditeľnosti, čo je možné dosiahnuť cez parameter a akciu vyhľadávania, v ktorej bude vlastnosť pôvodný parameter viditeľnosti a z tohto parametra bude akcia vyhľadávania preberať vlastnosť. (to mi vyrieši aj problém, aby som pre neotočený objekt mohol využívať určitú množinu stavov viditeľnosti a pre otočený objekt celkom inú množinu stavov viditeľnosti)-vložením dvoch parametrov vyhľadávania, ktoré budú "prepojené" s parametrom viditeľnosti a budú obsahovať jednotlivé stavy viditeľnosti z tohto parametra.
Hlavný problém je však v tom, že keď použijem parameter viditeľnosti pre tabuľku vlastností bloku, nie je možnú tento parameter (viditeľnosti) použiť pre parameter a akciu vyhľadávania (ktorou napodobňujem parameter viditeľnosti) a naopak. Teda, keď použijem parameter viditeľnosti pre parameter a akciu vyhľadávania, nedá sa tento parameter (viditeľnosti) použiť pre tabuľku vlastností bloku.
Dúfam, že problém je z opisu jasný a text je zrozumiteľný.
Viete mi s týmto problémom prosím Vás poradiť?
Ďakujem
Tip 9087:Doporučená velikost RAM pro aplikaci Autodesk Simulation CFD.
Tip 6097:Jak v 3ds Max použít gravitační sílu?
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 6817:VIPAutoCAD nereaguje na nastavení jednotek a bloky, xrefy a rozvržení a ctrl+v objekty vkládá zvětšené.
Tip 5411:VIPJak odlišit bloky stejného jména z různých DWG výkresů?
Tip 4884:VIPChybné měřítko (jednotky) vkládaných bloků v Civil3D.
Stránka byla vygenerována za 0,524 sekund.
