lukas kol
Přihlášen: 14.led.2015 Lokalita: ČR (MS) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 71 |
Téma: ekvidistanta s automatickou vazbouZasláno: 09.zář.2015 v 08:33 |
prosím Vás, mám plynovod a ekvidistantě k němu ochranné pásmo na každou stranu 4m. Chci měnit trasu plynovodu a chci, aby se mi automaticky měnilo i ochranné pásmo. Jak toho pomocí vezeb docílit? AC 2016. Děkuji za radu. L |
Zasláno: 09.zář.2015 v 11:11 |
V Mapu nebo Civilu celkem snadno. V holém AutoCADu leda pomocí reaktoru, ale není to úplně lehká úloha. V AutoCADu LT nijak.
lukas kol
Zasláno: 09.zář.2015 v 11:33 |
Tuším, že by to nějak mohlo jít pomocí těch automatických nebo geometrických vazeb, ale nevím jak.
Ondřej Urban
Přihlášen: 06.úno.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad Architecture 2023 Stav: Offline Bodů: 271 |
Zasláno: 09.zář.2015 v 11:34 |
Zdravím, co použít multičáru.
Ale jestli je i v LT nevím.
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o. http://www.peri.cz WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27" ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1 |
splonk
Zasláno: 09.zář.2015 v 12:26 |
Dobry den,
tez by asi slo pouzit normalni polylajnu ktere, ve vlastnostech zadam globalni tloustku 8m... a aby prace byla prehlednejsi muzu si nastavit promennou _FILLMODE docasne na 0... Nakonec, kdyz jsem s vysledkem spokojen, vratim _FILLMODE na 1, Globalni tloustku na 0 a nakreslim ekvidistanty rucne - nebo v plnem CADupomoci napr.: http://lee-mac.com/doubleoffset.html ... Zdravim |
JASponza
johny
Zasláno: 10.zář.2015 v 11:11 |
Také používám splonkem zmíněné řešení, ale ještě mě napadlo, že by to šlo řešit linetypem...
Našel jsem nějaké řešení, není sice ideální, ale vypadá to docela použitelně. A určitě by se šlo zamyslet nad tím, jak to dostat do klasického lt pro plyn třeba ve formě teček.
*SANSEWER,Sanitary Sewer A,0,-.125,[EQUAL,EQUAL,s=.27],-.125 |
splonk
Zasláno: 10.zář.2015 v 11:51 |
Oooo, ano, ano..., to vypada ovsem velmi zajimave!!! Diky za inspiraci :)
JASponza
vbehun
Zasláno: 10.zář.2015 v 17:01 |
S komplexními čarami a tvary se dají dělat kouzla.
Pokud ovšem překousnete ten zásadní problém, že je nutno příslušné pomocné soubory tvarů (*.shx) distribuovat zákazníkovi. Někteří odběratelé jsou dokonce proti tvarům a čarám používajícím tvary (shape) zaujati a nic takového nepřipouštějí. |
Zasláno: 11.zář.2015 v 11:32 |
Jakástakás dvojitá čára jde vytvořit i pomocí textového typu čáry, se znakem "=". Jinak na dvojitou čáru je utilita DLINE, na dvojitou rovnoběžku utilita XOffset - oboje viz sekce Download.
lukas kol
Zasláno: 16.říj.2015 v 10:35 |
prosím Vás, jak otevřu daný soubor, nebo jak s ním pracovat. Děkuji za informaci. LK |
johny
Zasláno: 16.říj.2015 v 11:37 |
V tom mém příspěvku je i definice. Čili najděte si svou složku SUPPORT, do ní zkopírujte equal.shx, pak si najděte acad*.lin který používáte, do něj na konec zkopírujte tu definici a za ní udělejte jeden prázdný řádek navíc. Pak už jen načtete nový typ čáry - SANSEWER - no asi si to nějak přejmenujte, splaškovka není zrovna výstižné. |
Stránka byla vygenerována za 0,221 sekund.
lukas kol napsal(a):
