Téma uzavřenoDuté těleso
zdenall Zobrazit panel
Přihlášen: 15.zář.2015
2014
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Duté těleso
    Zasláno: 16.zář.2015 v 15:10
Zdravím mám takový problém. Dělám součástku, která je poměrně těžká na modelování tak jsem se  rozhodl nakresli její půlku ve 2D a pak ji otočitkolém své osy. Problém ale následuje, když se do součástky pokusím udělat díry. Díru sice udělám pomocí odečtení válce, ale vidím do tělesa. Díra není vevnitř zacelená a já tak vidím do tělesa jako by bylo jen  t plášťe. Díky moc
Boleslav Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2009
dříve Solidworks, teď Inventor
Bodů: 352
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2015 v 15:17
Asi jste to otočení kolem osy dělal špatně. Musíte to otáčet jako profil 3D tělesa a ne jako 3D povrchovou plochu. Správný příkaz je REVOLVE.
eb221364 Zobrazit panel
Přihlášen: 23.úno.2008
AutoCad, ZWCad+,ZW3D, Inventor
Bodů: 29
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2015 v 15:22
A nebo jednoduše nakreslit uzavřený profil dle zadání, převést na oblast, rotovat, odečíst a vše by mělo byt ok. Jinak promiň ale pokud neumíš nakreslit takové základní tvary, měl by jsi zkouknout pár video tutorialů, je toho plny YT a vše krásně vysvětleno.
karel.m Zobrazit panel
Přihlášen: 29.pro.2012
Autocad
Bodů: 63
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.zář.2015 v 20:45
Pokud chcete z 2D kontury orotováním udělat těleso a ne jenom plášť, musí být kontura spojená do uzavřené křivky, pak se vytvoří plné těleso.
Tip 13753:Jak vytvořit skořepinu bez otevírání tělesa?
Tip 12716:Jak "vydlabat" 3D těleso - z plného udělat duté?
Tip 10810:Dutý tvar v editoru rodin mi ořezává objekty, jejichž geometrii ořezat nechci.
Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
Tip 11183:Co ovlivňuje volba "Ořezat dutým tvarem při načtení" ve vlastnostech RFA rodiny v editoru rodin?
Tip 11546:V rodině okna nelze vytvořit otvor vybráním
