Téma uzavřeno3D myš
mapoparek Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2015
Inventor 2013, 2015; AutoCAD 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: 3D myš
    Zasláno: 04.říj.2015 v 11:21
Ahojte modeláři :)
Obracím se na Vás s dotazem, zda by mi někdo z Vás nemohl poskytnout ucelený pohled a názor na 3D myš Spacemouse Pro a SpaceNavigator. Nevím, která z těchto dvou myší se hodí pro mé potřeby. Modeluji jen nárazově, ale když už, tak třeba celý den.
Jedná se mi hlavně o to, jestli je mezi nimi velký skok a zda na to malé modelování vystačí i ta SpaceNavigator nebo zda raději už Spacemouse Pro díky vedlejším tlačítkům, které budu využívat více než jen natáčení součásti.
Děkuji za Vaše postřehy a rady :)
F.Reiter Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2015 v 13:01
Já mám SpaceNavigator a jsem s ním spokojený. Chtěl jsem 3D myš, kterou bych mohl přenášet s notebookem, takže větší modely jsem zavrhnul. Moc si nedovedu představit že někdo používá Inventor bez 3D myši, ale na modelu myši asi tolik nezáleží. Ty ovládací tlačítka jsou šikovná a jestli vám nevadí váha a cena, pohodlnější na práci zřejmě bude SpaceMouse nebo SpacePilot. Ty jsem si ale osahal jen krátce.
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.říj.2015 v 14:17
Mám stolní PC, takže mobilnost zase až tak neřeším. Ta cena je pro mě důležitá, ale zase než tak moc, v tom smyslu, že by mi to usnadnilo práci a udělalo modelování flexibilnější. Spíš si kladu otázku, zda ty tlačítka hodnotu toho cenového rozdílu v práci.
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2015 v 07:40
Osobně neznám mnoho lidí, kteří využívají možností SpaceMouse naplno i když ho mají. Používají ho v podstatě jen ve stejné funkčnosti jako SpaceNavigator. Podle mého názoru je SpaceNavigator pro použití s Inventorem naprosto dostačující. Popravdě si práci bez něj už nedokážu ani představit Wink
OFerianc Zobrazit panel
Přihlášen: 16.zář.2015
AutoCAD2018
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.říj.2015 v 08:38
Spoločnosť 3Dconnexion teraz ponúka 3D myš na 14dňový TestDrive (reklama sa zobrazuje aj tu na fóre). Tak si môžte vyskúšať aj pro verziu a aspoň zistíte či nemá pre Vás zbytočne veľa funkcií ktoré ani nevyužijete.
http://www.3dconnexion.cz/index.php?id=201&source=testdrive/Cad%20Studio
Lubomír Baďura Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2020
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.říj.2015 v 08:23
Já používám SpaceMouse Pro, tlačítka ale skoro nevyužívám. Zkoušel jsem i SpaceNavigator, ale ten mi nevyhovoval, protože byl moc lehký a nedržel dobře na stole. Nakonec jsem ho upgradoval na ten SpaceMouse a zvykl jsem si na něj natolik, že bez něj bych byl jako bez ruky.
Lubomír Baďura
Tip 6357:VIPNedokumentovaná nastavení driverů 3Dconnexion 3D myší.
Tip 8818:Nefunguje mi otáčení DWG modelu pomocí 3D myši SpaceMouse.
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 6711:VIPAutoCAD se zasekne při spuštění na stanici s 3D myší.
Tip 6848:Inventor 2010 mi padá při práci s 3D myší.
Tip 7449:Navigační panel a přímá podpora 3D myší v AutoCADu.
