Téma uzavřenoKde naskenovat, kopirovat 150cm
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kde naskenovat, kopirovat 150cm
    Zasláno: 06.bře.2006 v 15:20
Nevite nekdo kde by bylo mozno naskenovat nebo zkopirovat vykres 150 cm siroky.Nejlepe Severni cechy,Praha. Diky VS
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2006 v 22:11
Divil jsem se. že se tu ještě nikdo neozval, ale teď mi došlo, že je to větší než A0. Tak to by mne samotného zajímalo, jestli se takový skener najde. Čistě pro zajímavost: Jaký je druhý rozměr toho výkresu?
Nešlo by to rozstřihnout, naskenovat to po částech a pak ty naskenované části složit dohromady?
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2006 v 22:26
resil bych to zmensenim v copycentru a naslednym skenem...
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 06:06
Skener mame, ale je to mapa pouze jeden vytisk a zakaznik to nechce strihat ani prekladat.Rozmer v druhem smeru nic moc 2m. Spise kde to copycentrum najit.Zkusim net. Diky VS
SELM Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2005
Bodů: 59
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 07:13
zkuz copy general tam by to mneli snad umnet (neudals delku)
www.copygeneral.cz
j.matel Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2004
AutoCAD 2009LT
Bodů: 258
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 07:16
Mno ak je sirsie nez 914cm, tak by som to robil tak, ako som si skenoval mapu na diplomovku. Dal som zo skenera dole kryt a zacal som to skenovat (mapu) s presahom ca. 2-3cm na A4 (ak je k dispozicii A3, tak je to lepsie), nazov suboru bol samozrejme, taky aby som sa v tom vedel vyznat, mno a potom som tie jednotlive A4 pospajal vo Photoshope (prilozenu A4 som "zpriehladnil" aby som sa vedel trafit, ak bolo treba otocil, atd..) a ak je vela pamate a trpezlivosti vysledok je dobry ;) Ak mate napr. ArcSoft Panorama Maker (byva napr. k fotakom HP), tak on ma tiez moznost skladat nie panoramu ale aj mapu "TILE", je to sice len do velkosti 4x4 obrazky,a le ved je to mozne robit postupne.
Tip 497:AutoCAD nerespektuje nastavení složky, kde má otevírat soubory (Kde začít/Start in).
Tip 10554:VIPChybějící add-in Inventor Publisher pro MS Word.
Tip 4393:VIPKde vzít drivery pro WinTab digitizery Summagraphics, CalComp, Hitachi, Océ, Kurta?
Tip 4075:VIPJak v ADT2005 zjistit, kde je použit daný konstrukční prvek?
Tip 3867:VIPCo je soubor dgnlstyle.shx a kde jej vzít?
Tip 3689:VIPKde vzít HDI driver pro grafický 3D akcelerátor?
Stránka byla vygenerována za 1,309 sekund.
