Téma uzavřenoSkořepina pro obecné těleso
Piskutek96 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.srp.2015
Inventor 2015 Prosfessional
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Skořepina pro obecné těleso
    Zasláno: 13.říj.2015 v 18:08
mám problém s obecným naskenovaným tělesem. Pokouším se o jeho celooběmové zmenšení o 2 mm za pomocí funkce Skořepina. Bohužel mi ale Inventor vyhodí hlášku s tím, že u spuštění operace šablonování se vyskytly problémy při vytváření ekvidistantních ploch. Použijte jinou tloušku skořepiny.
Chtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaké jiné řešení pomocí funkce v Invnetoru a nebo to budu muset řešit přes nejaký jiný program?
Děkuji za brzkou odpověd.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2015 v 20:30
Možná to zkuste zesílením/odsazením povrchové plochy - volnoplošné operace mají větší flexibilitu. Pokud vše selže, pomůže Autodesk Meshmixer.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.říj.2015 v 22:28
Zesílením/odsazením povrchové plochy nepřineslo žádaný efekt. Zkouším Autodesk Meshmixer. Měl byste typ na nástroje které použít? V tomto programu jsem začátečník.
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2015 v 08:18
Když už je zmíněn Meshmixer - je možné v krátkosti popsat porovnání s Mementem? Jsou to alternativní produkty s podobnými schopnostmi nebo je každý určen pro jiné použití?
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.říj.2015 v 09:33
V MeshMixeru to bude:
Ctrl+A (vše), D (Extrude), zvolit Direction=Normal a nastavit velikost "nafouknutí"
Tady je ukázka ve starší (a Mac) verzi MeshMixeru:
MeshMixer je starší nástroj, na menší modely, ale na práci s mesh plochami má více funkcí než Memento. Umí také plochy tvořit. Je nicméně spíše pro kutilské použití (patří do rodiny 123D). Memento je "profi", je rychlejší a zvládne podstatně větší modely, je také jednodušší na ovládání.
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 16:40
Program splnil svoji funkci na 100% výsledný modele jsem exportoval do STL. Následovně jsem chtěl otevřít v Inventoru. Zjistil jsem, že těleso se 10x zmenšilo. Zkoušel jsem postup na změnu měřítka http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=3935 ale po nahrání těleso zmizí. Chci se zeptat, jak je to možné? Je nějaký postup jak vrátit tělesu po úpravě rozměrové proporce?
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.říj.2015 v 17:38
Jednodušší bude zařídit, aby se těleso nezmenšilo - zvolit správné jednotky. Viz:
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2015 v 08:23
Zdravím,
neodpustím si otázku. Proč jsou interní jednotky Inventoru zrovna centimetry?
U strojařského CADu to fakt nechápu Confused
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2015 v 12:09
S interními jednotkami se setkáte jen při programování. S nějakou jednotkou se uvnitř kódu interně pracovat musí, na její volbě zas tolik nezáleží, všechno jsou to reálná čísla (CDbl), takže o přesnost se nepřichází. Implicitní uživatelské jednotky jsou samozřejmě mm nebo palce.
Např. Revit pracuje interně se stopami - http://www.cadforum.cz/cadforum/kouzelne-cislo-pro-revit-tip7713
Tip 13753:Jak vytvořit skořepinu bez otevírání tělesa?
Tip 5595:VIPChyba modelovací operace: Byla zjištěna změna v topologii
Tip 13160:Přechodové těleso mezi nepravidelnými plochami, přechod kruh-obdélník (3D v AutoCADu)
Tip 12716:Jak "vydlabat" 3D těleso - z plného udělat duté?
Tip 7631:Chyba modelování: Vrchol nemá žádné řešení.
Tip 8939:Jak zajistit minimální tloušťku skořepiny v Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
