Téma uzavřenoodstranění kotovacího stylu
Tom.Dvorak Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2012
Lokalita: ČR (VY)
Autocad LT 2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: odstranění kotovacího stylu
    Zasláno: 20.říj.2015 v 08:16
Zdaravím, jak prosím odstraním kótovací styly které mám ve výkrese po nějakém kopírování atd.., které nepoužívám a nejsou moje, mám jich tam spoustu, překáží a přívadí mě to k šílenství. Když je chci odstranit,tak to píše, že jsou ve výkresu používány, ale to opravdu nejsou...
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2015 v 08:20
Můžou být obsaženy v nějakém vloženém bloku (stačí styl bez vložení).
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2015 v 09:16
Jen pro jistotu ... Zkoušel jste příkaz ČISTI (_PURGE) ?
Lokalita: ČR (VY)
Autocad LT 2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2015 v 09:37
v příkazu čisti jsou ty styly zobrazeny, že čistit nejdou, protože jsou používány, blok ve výkrese žádný není, vše jsem odstranil
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2015 v 09:42
Opravdu ve výkresu nejsou žádné kóty, odkazy, anonymní bloky, skryté entity, apod.? Někde ty styly musí být odkazovány. Také je možné, že jsou v AEC objektech, pokud výkres prošel AutoCADem Architecture, MEP nebo Civil 3D.
Lokalita: ČR (VY)
Autocad LT 2014
Bodů: 7
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2015 v 10:22
momentálně jsou ve výkresu pouze úsečky a křivky, je pravda že k výkresu byl připojen jako Xref exportovaný soubor dwg z Nemetschek Allplan, kóty pochází z tohoto souboru
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2015 v 10:45
Tak to je možné. Allplan nevytváří soubory DWG, pouze mají takovou příponu, takže pak se může dít cokoliv...
Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
Tip 10622:VIPOdstranění odkazu na připojené parametry z jiného IPT souboru (iLogic)
Tip 9080:VIPJak se nejrychleji zbavit proxy objektů v DWG výkresu?
Tip 5438:VIPJak z DWG výkresu odstranit nepoužívanou hladinu ASHADE?
Tip 9329:VIPSnadné odstranění pozůstatků typů čar vnesených z DGN.
Tip 385:Odstraněním zobrazení topologií k vyššímu výkonu AutoCADu Map.
Stránka byla vygenerována za 0,094 sekund.
