Téma uzavřenoPřenos DWG do PDF
Honza Vašek Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2006
Bodů: 19
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenos DWG do PDF
    Zasláno: 07.bře.2006 v 12:58
Zdravím Vás,asi budu za blbce, protože nevím, kam by bylo nejvhodnější zařadit můj dotaz, a vůbe... Prostě nemám zkušenost s přenosem dwg do pdf, neni tu prosím někdo, kdo by mi poradil jak na to? Mám AutoCAD 2002.
Děkuju předem.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 13:07
Potřebujete driver "pseudotiskárny", který vám pak vytvoří PDF standardním příkazem PLOT. Viz. Oficiální aplikací je Adobe Acrobat, ale existuje i řada shareware a freeware možností.
Verze 2007 podporuje už přímý tisk do PDF.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 720
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 13:08
zkuste cad tip č. 611 (...Můžete použít přímý tisk (příkaz _PLOT) na pseudotiskárnu (zařízení) "PDF Writer"¨...)
stáhněte si třeba PDFCreator nebo něco podobného
pak při tisku vyberete tuto pseudotiskárnu a máte požadované PDF
Jiří Macháček
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 13:11
Pro převod do PDF budete potřebovat nějakou virtuální "tiskárnu" - program.
Ten si nainstalujete a pak už s ním budete zacházet jako s "normální" tiskárnou - nastavení papíru, okno, ....... atd.
Pozor - většinou (možná, že vždycky) je nutné NEZAŠKRTÁVAT "tisk do souboru" - pak to neudělá pdf, ale něco, co se jen tak tváří
Poslední dobou používám  PDF redirect v.2 (freeware), kde je možné (na rozdíl od v.1) nastavit uživatelský formát papíru
Z free programů je ještě možné uvést PDF995, PDF Creator, aj.
Dále lze použít např. Print2PDF (Software602 - placený), případně pokud máte "plný" Adobe Acrobat, tak tam by měla být nějaká "tiskárna" přímo
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 18:32
nejlepší je na to PDFredirect, nainstaluje si tiskárnu sám, je free, česká lokalizace, umí slučovat atd.
Upravil PepaR - 07.bře.2006 v 18:33
Jan Rais Zobrazit panel
Přihlášen: 30.zář.2004
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 20:18
Neumisťuje PDFredirect do vzniklého PDF souboru reklamní nápis?
Sám používám program PDF995, ten vytvoří "čistý" PDF bez reklamy.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2006 v 20:39
ad) reklamní nápis = mám takový dojem, že ne....
Bodů: 2591
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2006 v 09:13
PDF Redirect určitě žádné nápisy neumisťuje
PDF995 taky ne, ale někdy dělal problém na počítačích, které nebyly napojeny na internet (protože spouští na obrazovce reklamní okna)
AutoCAD, Inventor
Bodů: 171
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2006 v 09:17
Vyzkoušel jsem to. Reklama tam není.
Jediná chyba na kráse je, že pokud se převádí text z Wordu, nebo Excelu, tak to místo znaku "ž" zobrazí čtvereček. Výkresy z CADu jsou i se znakem "ž" v pořádku.
Program je rychlejší než PDF995.
r.vagner Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2005
Cadkon RC+, MS CE ProConcrete
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2006 v 11:28
tak nevim...asi jsem tupej....uz jsem zkousel novou verzi acrobatu ,redirect a pdffectory a porad mi to nejde....nezobrazuje mi to tu virtualni tiskyrnu !!! prosim pomoc...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2006 v 11:44
Nahrazování znaků s diakritikou čtverečky byl nešvar starších verzích PDFredirectu, zkuste veřrzi nejnovější. Virtuáloní tiskárna se Vám musí po nainstalování na 100% zobrazit (pokud nejste omezen právy na PC). Pkud se Vám nezobrazí v dialogu pro tisk z AutoCADu, tak je možné, že máte aktivovánu možnost, která zobrazuje pouze plotry. Ověřte prosím zda ve složce Tiskárny a faxy (Start - Nastavení - Tiskárny a faxy) je požadovaná virtuální tiskárna.
Bodů: 55
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.srp.2006 v 12:38
ve slozce Tiskarny a faxy je....dokonce dvy druhy....ale uz jsem toi vyresil...delam to v Cadu 2005 ...ve 2002 to proste nejde...diky
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.srp.2006 v 09:37
Tak potom může být chyba právě v tomto, že tiskárnu PDF sice použijete, ae máte nastavenu špatnou zásuvku pro vykreslování...
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
Tip 10902:Jak importovat soubor z Illustratoru (.AI) do AutoCADu (DWG)?
Tip 6385:Spolupráce Revit a AutoCAD Civil 3D - model terénu do Revitu, budova do terénu, materiály...
Tip 10602:Jak převést PDF do DWG pomocí Raster Design?
Tip 1847:VIPJak načíst PDF soubor do AutoCADu jako editovatelné výkresové entity?
Tip 13195:VIPHromadný převod výkresů Inventoru do PDF (celá složka, iLogic).
