CAD diskusní fóra
Téma uzavřenoProblémy ze zobrazením
Kuře64 Zobrazit panel
Přihlášen: 13.pro.2010
AutoCAD 2015, Inventor 2015
VIP
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problémy ze zobrazením
    Zasláno: 08.lis.2015 v 17:16
Ahoj, už jsem sem nedávno psal ohledně GK (http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=21821&title=vymena-gk) nevím jestli mám pokračovat v tématu nebo založit nový, když mám nový problém. Proto raději zakládám nové téma. Staré se již vyřešilo.
Po výměně GK (předtím z AMD 6850 ne R9 380) jsem měl problém že "nefungovalo" vyhlazování a vše bylo kostičkované jako když je nastavený "výkon" na výkon a ne na kvalitu. Po další výměně GK a to na GTX 960 se mi sice nezobrazuje vše jako bych měl nastavené na výkon (nastavení mám na kvalitu), ale místo hladké čáry se mi zobrazuje čára tečkovaná nebo složená s malých kostiček. Dále pak je Inventor zpomalený.
Chtěl bych se tedy zeptat jestli někdo nemáte zkušenosti s GTX 960 a jestli Vám inventor v ní běhá OK nebo jestli netušíte čím by to mohlo být. Může to být výrobcem? Obě nové karty byli od Gigabyte. Co když zkusím jiného výrobce
Teď mám tuto https://www.alza.cz/gigabyte-n960wf2oc-4gd-d2412356.htm?catid=18855630
Co kdybych zkusil tuto GK https://www.alza.cz/asus-strix-gtx960-dc2oc-4gd5-d2418303.htm?o=1
Děkuji za odpověď
Tip 5555:Jak převést barevný odstín CMYK na RGB?
