Téma uzavřenoNerozložitelné skupiny objektů
Zejwy Zobrazit panel
Přihlášen: 10.čvc.2012
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nerozložitelné skupiny objektů
    Zasláno: 13.lis.2015 v 13:43
Zdravím,
potřeboval bych poradit, prosím. V AutoCADu už pracuji nějakým rokem, tak mě toho zase tolik nepřekvapí, ale dostal jsem dnes od německého investora DWG podklady k projektu a nedá se s tím pořádně pracovat. Ať kliknu na jakýkoliv prvek (např. úsečku jakožto součást zdi) označí se hned celá sada třeba i s textem. Externí reference to není a blok zřejmě také ne - nelze to editovat ani rozložit. Při pokusu o rozložení se maximálně oddělí text, ale zbytek (úsečky a podobně) zůstávají sdružené. Jednině, jak to lze editovat je chytit prvek za uzel a posunout ho.
Ve výkresu je několik takovýchto do celku spojených prvků jako např. kóty, nebo zdi, nebo okna, osy a podobně.
Původně byl výkres nějspíše vytvořen v Allplanu a poté převeden do DWG.
AutoCAD, který používáme je verze 2004, ale ani verze 2010, ve které jsme výkres ozkoušeli si s tím neporadila.
Díky za rady.
Zejwy
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2015 v 13:54
A není to jen skupina (Ctrl+Shift+A)?
I když takzvané "DWG" z AllPlanu, Draftsightu, ZwCADu, Cadkonu+ a podobných rádobykompatibilních aplikací dělají často velkou paseku.
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2015 v 14:03
Velké díky! Máte pravdu, jedná se o skupiny. Ctrl+Shift+A pomohlo. Jak se dá vytvořit taková skupina prvků?
DRAFT SIGHT
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.lis.2015 v 14:06
Tak koukám, že je na to přímo příkaz "skupina" Smile
Děkuji za radu a za Váš čas.
Tip 4024:"NN byly nerozložitelné" při rozložení bloků.
Tip 10085:Nefunguje příkaz SKUPINA, seskupené objekty se vybírají jednotlivě.
Tip 6247:Nelze rozložit skupina objektů vytvořená v AutoCADu LT.
Tip 6286:Jednodušší práce se skupinami objektů v AutoCADu.
Tip 4750:Pojmenované výběrové množiny.
Tip 258:Vytvořil jsem z několika entit Skupinu, ale při výběru objektů se mi stále entity vybírají jednotlivě
Stránka byla vygenerována za 0,395 sekund.
