Přes 121.000 registrovaných u nás, celkem 1.112.000 registrovaných (CZ+EN).
tomko1
Přihlášen: 04.lis.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: vyrovnání Z souřadniceZasláno: 18.lis.2015 v 11:59 |
nemá někde tip na vyrovnání Z souřadnice u výkresů. Většinou se jedná o layouty budov, hal a podobně, kde různé objekty v různých hladinách a jako součásti různých bloků jsou vytažené do různých výšek podle osy Z. Při pohledu shora vše vypadá OK, ale při pohledu z boku je výkres plný "šikmých čar" a několika pater, kde se zrovna jak komu podařilo se chytit. Hledám způsob jak vytvořit... asi průmět... do roviny XY. Nesetkal jste se s tím někdo z vás? Děkuju za případné tipy. TK
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2578 |
Zasláno: 18.lis.2015 v 12:24 |
Zkuste utilitu FLATTEN - ta změní všechny z-souřadnice na 0
tomko1
Zasláno: 18.lis.2015 v 12:44 |
Mocný nástroj
![]() Děkuju TK
Venca80
Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 23.lis.2015 v 09:01 |
U tohoto nástroje mi vadí to, že přejmenovává bloky a dává do výchozího nastavení jejich atributy. Takže pozor na to a bloky při tomto příkazu případně vynechat...
Mantlík
Zasláno: 23.lis.2015 v 12:48 |
S atributy nemohu sloužit, ale že by to přejmenovávalo bloky, jsem nezaregistroval ...
Peter Jirat
Zasláno: 23.lis.2015 v 14:04 |
S touto problematikou jsem narazil na jednu "vlastnost" 2D křivky. Někteří experti je kreslili do UCS, který měl Z<>0. K tomu ještě přidali Elevation, což ale není problém změnit na nulu. Ovšem protože byla křivka kreslená v jiné Z než je UCS _W, tak se mi nedaří to posunout do světové nuly. A těch různých UCS v tom výkresu jsou desítky, takže posouvání je až poslední možnost. Flatten to nezměnil.
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22094 |
Zasláno: 23.lis.2015 v 14:29 |
Můžete prosím poslat kus takového výkresu? Zkusili bychom na to upravit jiný "placatící" nástroj.
Peter Jirat
Zasláno: 23.lis.2015 v 15:08 |
Zkusím dohledat...
Venca80
Zasláno: 26.lis.2015 v 08:03 |
Všechny bloky (které jsou zahrnuty při výběru) mi tento příkaz přejmenuje - přidá k názvu bloku "-flat-1", "-flat-2", atd... Je to problém, když se najednou stejné bloky, které byste chtěl hromadně vybírat, jmenují najednou každý jinak... Nebo je snad někde možné nastavení tohoto příkazu? Já na to nepřišel... Mám Civil 2016 (ale dělala to i 2015), ale nepředpokládám, že by to bylo tím... |
Mantlík napsal(a):
