Téma uzavřenoautomatická tvorba DWF - "mimochodem"
Rostislav Říha Zobrazit panel
Přihlášen: 03.říj.2004
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: automatická tvorba DWF - "mimochodem"
    Zasláno: 08.bře.2006 v 16:10
DD, vím, že se to tu v různých kontextech již probíralo, ale ptám se znova na (doufám) jednoduchý trik:
Z archivačních důvodů potřebuji, aby se mi u některých tisků i publishů)automaticky vytvořilo DWF - aby uživatel když tiskne "načisto" v jednom kroku vytvořil papírový tisk a do přednastaveného adresáře se mu vyrobila DWFková kopie s automatickým názvem typu "YYYY MM DD projectname (sheetsetname) dwgname layoutname".
Uživatel by měl pustit buď příkaz plot (normální) nebo dplot (s dwf kopií)
...jde to nějak?
děkuji
rr
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2006 v 19:45
Mělo by jít využít AutoDWF. Pokud je načten a spustíte funkci (nezkoušeno, jen koukám do kódu):
(savecomplete nil (list 0 (getvar "DWGNAME")))
vykoná se samotné publikování DWF dle nastavení AutoDWF. Takže tu funkci lze přidat např. do tlačítka toolbaru před vyvoláním příkazu PLOT.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 08:59
Uznávám, že s onou LISP funkcí je to složité, takže jsme přidali novou volbu "Now" do příkazu AUTODWF v tom našem reaktoru AutoDWF. Viz Download.
Takže lze normální reaktor na Save vypnout (AUTODWF Off) a do panelu si přidat tlačítko, které provede: AUTODWF Now;PLOT
Bodů: 1919
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 09:19
Co to je AutoDWF?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 09:25
AutoDWF je naše aplikace (reaktor) pro automatické publikování DWF souboru při každém uložení DWG výkresu. Viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4259
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 10:00
funguje to i na AutoCADu LT?
Jiří Macháček
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 10:17
Ne, takovéto věci v LT zařídit nejdou.
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 16:06
Uznávám, že s onou LISP funkcí je to složité, takže jsme přidali novou volbu "Now" ....
  • cadstudio je proste fajn:)
  • jeste prosba ohledne funkcnosti:
    • zatim to dela: "Old version of the DWF file os rewritten with the updated copy" ...
    • v helpu se pise, ze to bude ukladat "mostly model" - predpokladam, ze vetsina uzivatelu si stejne zapne volbu NOQS (u aplikaci, co obcas padaj, se Ctrl+S macka celkem casto:)...a nejsem si jist, jaky je prinos dwfkoveho "snimku te casti vykresu, ve ktere uzivatel ukoncil praci:)
    • aspon pro mou kancelar je smysl teto aplikace spis v tom, aby se ke kazdemu vytistenemu vykresu vytvorila dwf kopie pro ucely reprintu a archivace...proto by se mi vice nez to "rewrite" hodilo pojmenovani typu YYY MM DD HH-MM dwgname layoutname...slo by to k tomu prosim dopsat jako dalsi volba?
dekuji
rr
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 21:25
ad "té části výkresu, ve které ukončil práci")
AutoDWF se dá nastavit na publikování konkrétního rozvržení nebo jen modelu, zoom je nastaven na "extents"
ad "pojmenování")
volba pojmenování se dá přidat, ale skoro mi připadá, že by v tomto případě byl vhodnější postup nejprve standardně opublikovat požadovanou DWF knihu s výkresovými listy a samotný tisk dělat až z onoho DWF (u HP plotrů je to jedno kliknutí)
ACA 2010
Bodů: 1620
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 09:08
ad "pojmenování")
máte pravdu, Vámi popisované řešení je "čisté"... ale vyžaduje od uživatele 2kroky - tj. 1. opublikovat DWF, 2. spustit tisk - kdyby u autodwf byla možnost zadat nazev a cestu+se nastavilo tak, aby vytvarelo dwf jen po prikazu plot, tak by to od uzivatele nevyzadovalo zadnou praci navic - aspon u nas v kancelari je to tak, ze na ty slozky company procedures, ktere jsou casove narocne, se vzdy pred odevzdanim, kdyz je nejvetsi hon, zacne kaslat - coz je samozrejme spatne, protoze prave tehdy je to nejdulezitejsi:)...jeden z klasickych paradoxu:)...od autodwf si prave slibuji, ze pri tom hysterickem tisteni pred odevzdanim vznikne kopec dwfek, ze kterych pak, kdyz uz je klid, nekdo posklada knihu.....
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.bře.2006 v 14:21
Čo znamená kniha z DWF? Mám tomu rozumieť, že z jednotlivých DWF si viem spraviť viacstránkové DWF?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2006 v 19:52
ano, toto umí např. DWF Composer
Tip 3272:Co je produkt "Powered by Volo View"?
Tip 7742:VIPJak vytvořit 3D PDF z Revitu?
Tip 5049:VIPAutomatická instalace DWF prohlížeče.
Tip 5034:VIPJak vypnout automatické aktualizace DWF Vieweru?
Tip 4772:VIPAutomatická síťová instalace Autodesk DWF Viewer 6.x
Tip 4365:VIPAutomatická aktualizace DWF souborů s Vaultem.
