Téma uzavřenopřevod dwg na obrázek
Srutka Zobrazit panel
Přihlášen: 05.lis.2004
Lokalita: ČR (VY)
Inventor Professional 2009
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: převod dwg na obrázek
    Zasláno: 09.bře.2006 v 11:15
Dobrý den
Chtěl bych se optat, na jistě už milionkrát zodpovězenou otázku. Tak tedy. Kreslím a Autocadu 2005 LT a občas potřebuji převézt výkres na formát obrázku (jpg, bmp....). Do teď jsem to dělal pomocí kopírování do schránky a vložení do Corel draw, ale to bohužel strácí na kvalitě. Existuje nějaká jiná metoda? Děkuji za odpověď.
Šrůtka P.
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 11:23
Jiří Macháček
Balda Zobrazit panel
Přihlášen: 19.říj.2004
hlavu :)
Bodů: 251
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 11:24
1. Soubor>Vykreslit
2. Tiskárna/Plotr>Název PublishToWebJPNG.pc3 (nebo PublishToWebJPG.pc3)
3. OK
AutoCAD vytvoří soubor s příponou PNG (JPG). Nastavení je stejné jako při tisku na tiskárnu/plotr s tím rozdílem, že velikost "papíru" zadávate v pixelech.
POZN: Pro tisk výkresů (čáry, jednobarevné plochy) je pro lepší použít formát PNG.
Balda
Upravil Balda - 09.bře.2006 v 11:25
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 11:27
nebo si dejte na diskusním fóru vyhledat slovo JPEG a najdete tam odkaz na diskusi s názvem: převod DWG -> JPEG, kde jsme o celém problému podrobně diskutovali
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.bře.2006 v 11:48
Díky všem za pomoc. Metoda Baldy funguje perfektně.
Šrůtka P.
Tip 2086:Jak převést rastrový obrázek pro mobilní .OSD formát OnSite?
Tip 7677:Převod rastrového obrázku na matici pixelů uvnitř DWG.
Tip 5305:AutoCAD 2006 mi neotevře výkres s podloženým snímkem mapy z AutoCADu 2007.
Tip 12159:VIPSnadný převod souborů SVG, CGM, VSD nebo AI do AutoCADu. Převod DWG-DXF.
Tip 10667:Průhlednost jednobarevných BMP obrázků v AutoCADu 2016.
Tip 4964:VIPJak převést DWG soubor do PDF bez AutoCADu?
