Téma uzavřenoVýřezy - kóty a čáry
vochi Zobrazit panel
Přihlášen: 13.dub.2011
AutoCAD 2024
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výřezy - kóty a čáry
    Zasláno: 17.pro.2015 v 00:19
Zdravím, potřebuju pomoct. Kladu výřezy o různých měřítkách na papír a nevím, jak upravit velikost kót, aby byly pokaždé stejně veliké (např. měřítko 1:100 a 1:20, ale text kóty bude stále 2 mm). A taky mám problém s čárou - tepelnou izolací (taková ta vlnovka) - v každém tom výřezu mi vyleze jinak veliká (přesahuje čáry označující izolační vrstvu), ale když jí upravím v jednom výřezu nebo modelu, tak se mi změní všude. Jak tomu zabráním?
Losina Zobrazit panel
Přihlášen: 31.srp.2014
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 07:26
Kóty můžete dělat až ve výkresovém prostoru a tím pádem budou stejně velké. Nebo se dá nastavit měřítko anotací a to pak platí i pro šrafy a typy čar a další věci. Na izolaci používáte typ čáry nebo blok? http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=1973
AutoCAD 2024
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 12:38
Dělat kóty ve výkresovém prostoru je asi trochu blbost. na izolaci používám typ čáry..
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 12:46
Když vám to přijde jako blbost, tak je třeba nastavit měřítko anotací. Přesně na to tam je.
AutoCAD 2024
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 12:54
No, je to blbost, to všechno kreslit, když to jde automaticky, ale nemyslím to nijak zle. děkuji za radu..
Lokalita: ČR (KV)
Autocad
Bodů: 32
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.pro.2015 v 13:02
To si nerozumíme - kóty tam kreslíte úplně stejně jako v modelovém prostoru. Nebo myslíte překresovat co už je? S tím nastavováním měřítek bude taky trochu práce.
Tip 1494:VIPJak okótovat ve výřezech výkresového prostoru v různých měřítcích?
Tip 6749:Hustota šrafur nezávislá na měřítku vykreslení.
Tip 5472:Jak znázornit skryté hrany 3D modelů v daném výřezu?
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Tip 1896:VIPJak vytvořit víceřádkový kótovací text?
Tip 4613:Kóty s pevnou délkou vynášecích čar.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
