Téma uzavřenoREVIT 2015
JIPISEK Zobrazit panel
Přihlášen: 12.pro.2014
revit 2015,autocad 2015
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: REVIT 2015
    Zasláno: 11.led.2016 v 02:01
Přeji pěkný večer. Momentálně jsem potřeboval exportovat výkres z revitu do dwg souboru, ale když jsem to pak otevřel v autocadu, tak tam nebyly šrafy stěn a izolace. Mohl by někdo vědět čím to je? S nastavením exportu, či viditelnsotí jsem nehýbal. Děkuji za případné rady.
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2016 v 02:11
Otevřel jsem jiný projekt a tam se exportují i šrafy, tudíž je nějaký problém přimo v jednotlivém projektu. Děkuji za reakce
Bodů: 31
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2016 v 02:50
problém vyřešen. V 1NP jsem měl nastavenou mírnou průhlednost stěn(z důvodu lepší viditelnosti podkladu) a to způsobovalo, že se neexportovaly šrafy. Přeji všem dobrý večer či dobrou noc :-)
Tip 10116:Mohu použít Revit Server určité verze pro ukládání projektů z Revitu jiné verze?
Tip 9808:Je Revit Server kompatibilní s Windows Server 2012?
Tip 10429:Revit 2015 zhavaruje při zavření projektu nebo rodiny.
Tip 10134:Revit: Rodina je poškozena a nelze ji upravit.
Tip 9780:Okno Autodesk Application Manager hlásí aktualizaci CAD aplikace.
Tip 9868:Jak v Revitu vytvářet výkazy s obrázky?
