zdrk
Téma: Zkosení křivekZasláno: 07.led.2016 v 19:54 |
Jsem po asi nějaký vygumovaný, ale nějak si nemohu vzpomenout.
Potřebuju zkosit několik úseček ke křivce. Křivka má nastavenou šířku. Zkosením bych potřeboval, aby se přenesla i požadovaná šířka. Vždy mi to šlo, nyní nějak ne. Teď když je zkosím, u všech zůstavá původní šířka tj. u základní křivky třeba 20, u dalších 0. |
zdrk
Zasláno: 12.led.2016 v 14:34 |
Nikdo neví, která proměnná to může řídit.
Už mě neba neustále opravovat globální šířku těch křivek. Takto to dělá Takto to potřebuji Upravil zdrk - 12.led.2016 v 14:49 |
Zasláno: 12.led.2016 v 14:55 |
Zasláno: 12.led.2016 v 15:04 |
Napadá mne jeden důvod - pokud náhodou segmenty spojujete příkazem
ZAOBLI, změnilo se někde kolem verze 2012 chování tohoto příkazu v těchto případech a šířku teď nepřebírá.
johny
Zasláno: 12.led.2016 v 15:27 |
Nevím jak to má fungovat, ale zkoušel jsem ACAD 2012 a globální tloušťku přebere jen když se polyline vybere první a druhý objekt je úsečka.
Jinak toto moc neřeším, používám takový lispik, který velmi rychle (a bez keců) nastaví tloušky line/polyline/arc (defun C:TL () ;Tloustka krivky (command "_select" pause) (setvar "PEDITACCEPT" 1) (command "_.pedit" "_m" "_p" "" "_w" pause "") (princ) ) Upravil johny - 12.led.2016 v 15:30 |
Zasláno: 12.led.2016 v 15:29 |
U FILLET nebo JOIN? U příkazu JOIN se vybírá nejprve "zdrojový" objekt, takže jeho vlastnosti se přebírají.
johny
Zasláno: 12.led.2016 v 15:48 |
No přísahal bych, že jsem používal CHAMFER. Ale teď jsem to zkoušel znovu tak ani za boha... (jestli jsem používal jiný příkal, tak spíš FILLET, který používám furt)
johny
Zasláno: 12.led.2016 v 16:03 |
Ale tak jak si s tím dneska hraju, tak mě trkla jiná věc. Já totiž ten fillet spouštím lispem. Jak víme, některé příkazy se chovají pod lispem trochu jinak než přímo z autocadu... To přebírámí global width pod lispem ale funguje!! (narozdíl od spouštění přímo pod autocadem)
(command "_.FILLET") (command "_.CHAMFER") (zatím jsem nezkoušel jak to funguje s (initcommandversion), ale v lispu to teď nemám)
Upravil johny - 12.led.2016 v 16:08 |
Zasláno: 12.led.2016 v 16:27 |
Ano, to bude ovlivněno tím (command) - obvykle spouští starší varianty příkazů kvůli kompatibilitě (jde ovlivnit pomocí (initcommandversion). Každopádně na spojování entit slouží JOIN a PEDIT, u FILLET/CHAMFER to byl spíš vedlejší efekt.
zdrk
Zasláno: 12.led.2016 v 17:35 |
Děkuji.
Jak stále pendluji na několika PC, tak jsem na tom svém z toho vyrůstal proč to nejde. Mam zatím 2015, jinde jedu na starších 2005 - 2009. Pokud to bylo ostraněno někdy pro verze 2012 tak mam asi smůlu. Křivky spojuji dle potřeby, dost často právě zkosil či zaoblit. A bohužel tam už ne nefunguje. Bylo to takové mé zrychlení. Hold se to musím na svá stará kolena naučit jinak. |
Zkosení křivek
