Téma uzavřenoVálec a rozdíl
SimD Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2015
Autocad 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Válec a rozdíl
    Zasláno: 22.led.2016 v 22:00
Zdravím všechny, mám takový dotaz, mám válec a musím skrz něj udělat oblouk, akorát nevím jak a přes rozdíl mi to nejde. Nevíte co s tím ? Děkuji.
Svačina Zobrazit panel
Přihlášen: 14.led.2014
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2016 v 22:22
Oblouk je jednorozměrná geometrie. Jak ji chcete odečítat od objemového tělesa? Jako že tam má vzniknout tenká dírka?
SimD Zobrazit panel
Autocad 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 09:37
Nebo né oblouk ale válec který je naležato.
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 10:05
Takže normálně odečítáte dva válce? Jestli je máte udělané jako tělesa, tak by měl zafungovat příkaz _SUBTRACT.
SimD Zobrazit panel
Autocad 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 10:18
Toto jsem zkoušel... A nefunguje to.
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 10:22
Co přesně znamená "nefunguje"? Vypíše to nějakou chybu - jakou? Spadne AutoCAD? Výsledek odečtení je chybný? Tělesa nejdou vybrat?
SimD Zobrazit panel
Autocad 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 10:43
No, ten hlavní válec se chová jako plocha, i když je těleso ( je dutý).
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 11:40
Z čeho usuzujete, že je dutý? Byl vytvořen standardním příkazem VÁLEC? (resp. Výchozí > Modelování > Válec, popř. Těleso > Primitiva > Válec)
Je ve Vlastnostech (Ctrl+1) zobrazeno "3D těleso"? Jakou chybu hlásí ten ROZDÍL?
SimD Zobrazit panel
Autocad 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.led.2016 v 12:19
Děkuji, už to mám hotové.
Tip 2810:VIPJak protáhnout (prodloužit) 3D těleso v AutoCADu?
Tip 13182:Lin2Cyl - hromadný převod linií na 3D válce.
Tip 13202:Jak vymodelovat kouli v Revitu?
Tip 2433:Jak "vykrojit" ze stěny těleso, např. válec, bez přerušení stěny?
Tip 14257:Vytažení k objektu v Autodesk Fusion.
Tip 10631:VIPJak porovnat rozdíly dvou verzí Revit projektu?
Stránka byla vygenerována za 0,348 sekund.
