SimD
Přihlášen: 04.říj.2015 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autocad 2015 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Válec a rozdílZasláno: 22.led.2016 v 22:00 |
Zdravím všechny, mám takový dotaz, mám válec a musím skrz něj udělat oblouk, akorát nevím jak a přes rozdíl mi to nejde. Nevíte co s tím ? Děkuji.
Svačina
Přihlášen: 14.led.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 40 |
Zasláno: 22.led.2016 v 22:22 |
Oblouk je jednorozměrná geometrie. Jak ji chcete odečítat od objemového tělesa? Jako že tam má vzniknout tenká dírka?
SimD
Zasláno: 23.led.2016 v 09:37 |
Nebo né oblouk ale válec který je naležato.
Svačina
Zasláno: 23.led.2016 v 10:05 |
Takže normálně odečítáte dva válce? Jestli je máte udělané jako tělesa, tak by měl zafungovat příkaz
_SUBTRACT.
SimD
Zasláno: 23.led.2016 v 10:18 |
Toto jsem zkoušel... A nefunguje to.
Zasláno: 23.led.2016 v 10:22 |
Co přesně znamená "nefunguje"? Vypíše to nějakou chybu - jakou? Spadne AutoCAD? Výsledek odečtení je chybný? Tělesa nejdou vybrat?
SimD
Zasláno: 23.led.2016 v 10:43 |
No, ten hlavní válec se chová jako plocha, i když je těleso ( je dutý).
Zasláno: 23.led.2016 v 11:40 |
SimD
Zasláno: 23.led.2016 v 12:19 |
Děkuji, už to mám hotové.
Válec a rozdíl
