Téma uzavřenoergonomická podložka
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ergonomická podložka
    Zasláno: 11.úno.2016 v 13:59
Zdravím,
používáte prosím někdo takovou tu ergonomickou podložku pod myš, jak pak máte výše podepřené zápěstí?
Pomáhá to?
Poslední dobou mě začínají dost bolet klouby u ukazováku a prostředníčku, tak jsem přemýšlel jestli by toto nepomohlo.
Předem díky za rady
Machacek Zobrazit panel
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 14:19
Zdravím,
takovou podložku s gelovou bublinou jsem zkoušel používat, ale moc se mi to nesvědčilo.
Na rehabilitaci mi doporučili používat pod zápěstí např. molitanový balónek, po které se ta ruka krásně pohybuje. Já jsem pak ještě objevil takový polštářek naplněný kuličkami a to je naprosto super. Podle výrobce se to jmenuje "Perličková a rehabilitační polohovací pomůcka". Když si to zadáte do googlu, tak se to objeví hned na prvním místě vyhledaných výsledků.
JM
Jiří Macháček
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 14:31
Mám tu zmiňovanou podložku s gelovým polštářkem již několik let a jsem vcelku spokojen.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 14:35
Zaujalo mě např. toto:
http://obchod.activa.cz/produkt/fellowes-i-spire-flex-rocker-operka-zapesti-seda-62816/
Je fakt, že v dnešní době laserových myší už podložka pod myš není nutná tak vlastně stačí opora zápěstí.
Díky za postřehy.
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 14:42
Já mám zhruba toto:
Podložka se občas hodí, alespoň vymezuje "prostor" pro myš a nezadělám si jej jinými věcmi (výkresy, hrneček, tužky apod.) Big smile
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.úno.2016 v 18:49
Podložka je super:) taky jsem si ji pořidil když mě začalo bolet zápěstí a od té doby uz v pohodě:) a to u pc sedim 10-12hodin denně v týdnu
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 08:30
Tak fajn.
Něco pořídim, snad to pomůže Tongue
Díky za rady
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.úno.2016 v 19:33
Ta ergonomie je asi dost individuální a co člověk, či odborník, tak to různá rada. Nicméně u podložky s gelovým výstupkem, jsem zažil situaci, kdy si kolega, jenž ji hojně používal, zadělal na karpální tunel.
Docela mě zaujala ergonomická myška od Microsoftu, která Vás nutí držet myšku jinak.
Tip 14108:Jak v Autodesk Fusion kalibrovat tiskovou podložku pro 3D tiskárnu FFF.
Tip 13685:Ve výpisu kotev se nezobrazují podložky a matice
Tip 10722:VIPPodpora normy ČSN při tvorbě děr v Inventoru.
Tip 11615:Rozložené kotvy a šrouby nezobrazují označení jednotlivého dílu ve výkazu materiálu.
Tip 2633:Tiskárna HP LaserJet nebo DeskJet natahuje více listů papíru najednou.
Tip 1219:Jak zeditovat normalizovanou součástku, např. šroub nebo podložku?
Stránka byla vygenerována za 2,160 sekund.
