Téma uzavřenoAutoCAD - materiály, mapování
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD - materiály, mapování
    Zasláno: 17.úno.2016 v 09:19
Erik Pěček @ Facebook
Citace
První dotaz: AutoCAD, když k materiálu přiřadím obrázek, automaticky je tam měřítko 304,8, dám reálnou velikost, např. 2 pro šířku, 1 pro výšku. Po dalším zapnutí CADu se samo změní na 0.0787,0.0393; tj, 1/25,4 (palce). Občas při dalším zapnutí je zase měřítko 2000,1000. Předpokládám že to bude něco s mírama a palcema.
Citace
Druhý dotaz: AutoCAD, když omapuju kvádr, tak v kolmých pohledech je OK, když jej natočím, tak se textura rozmázne. A to i po kontrole MATERIÁLMAP, kde v náhledu ukazuje že je vše v pořádku a že se textura otočila s objektem.
PeSu Zobrazit panel
Přihlášen: 15.led.2012
AC, ACM, ACE, INV
Bodů: 24
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 10:36
Dobrý den, s výchozími údaji obrázku máte pravdu, v AutoCADu se objevuje 304,8 a v Inventoru 30,48 cm. Pokud ale měřítko změním, již mi v daném dokumentu zůstává beze změny (zkoušeno ve verzi AutoCAD 2016 SP1 a Inventor 2016 SP1).
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 10:52
Citace
To je pěkné, jenže mě to beze změny nezůstane u 90% výkresů. Mám AutoCAD 2015. Takže čím to bude?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.úno.2016 v 11:48
Pokud se chování liší verzí, je možné, že došlo k opravě chyby - máte nainstalován Service Pack 2 pro AutoCAD 2015?
Tip 12358:VIPAdvance Steel - přiřazení externích parametrů do výpisu materiálu (např. obj.kódů)
Tip 8821:Jak zobrazit v editačním výřezu materiály s texturami?
Tip 7393:Editace materiálů AutoCADu 2011 - velikost textury.
Tip 6810:VIPExport z Inventoru do DWG pro AutoCAD - hladiny, kóty, texty, typy čar (modelspace).
Tip 2805:Proč je ke všem stěnám z ADT načteným do VIZe připojen Map Scaler?
Tip 696:Jak přidat do knihovny pro rendrování nový, vlastní materiál?
