| Autor | |||
Kane
Přihlášen: 17.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Mechanical Desktop 2010, Inventor 2010 Stav: Offline Bodů: 26 |
Téma: Podpora AutoCADu v LinuxuZasláno: 17.bře.2006 v 00:29 |
Rád bych se dozvěděl o funkci AutoCADu ( 2006 ) v Linuxu, funguje normálně nebo vůbec, je nutono něco doinstalovávat nebo podobně, díky za odpovědi.
Zasláno: 17.bře.2006 v 01:01 |
Nejsme si jist, ale myslím že vereze AutoCADu pro Linux není, ale šlo by to rozchodit ruznýma nádstavbama, které zprovozňují Win aplikace pro Linux... Pokud se ale mýlím, rád se dovím něco nového. |
Kane
Zasláno: 17.bře.2006 v 01:46 |
Já právě vlbec nevím proto se ptám, každopádně díky za radu, pokusím se něco vypátrat a popřípadě to sem hodím...
Lukáš Zdařil
Přihlášen: 08.bře.2006 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 17.bře.2006 v 06:27 |
Vím akorát o CAD programu pro Linux VariCAD. Více info www.varicad.cz A snad něco připravuje solidedge pro linux. Ale uvidíme. :-) |
j.matel
Přihlášen: 13.říj.2004 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2009LT Stav: Offline Bodů: 258 |
Zasláno: 17.bře.2006 v 10:12 |
Existuje BricsCAD (ospravedlnujem sa ak som spomenul nieco/nazov co/aky som nemal...), funguje vsak cez WINE a ked sme to chceli skusit, tak sa nam to nepodarilo aj tak spustit... Linuxove verzie su aj tak podla popisu funkcii o paf cisel pozadu. Samotny CAD v Linuxe som sputil tiez cez WINE - bola to R14, 2000 isla s problemamami - prekreslovanie, kurzoru, rychlost..., netrpim vsak SM uchylkou, tak ma to ani niak zvlast nezaujalo...
Po R10 tusim bol AutoCAD aj pre UN*X, ale to bola posledna verzia... |
Kane
Zasláno: 18.bře.2006 v 23:47 |
Ten VariCAD vypadá poměrně lákavě tedy aspoň podle ukázek, děkuji všem za odpovědi :-) jen by mě tedy zajímalo zda VariCAD ukládá také ve formátu DWG a jak moc si rozumí třeba s ACADem 2006.
LCh
Pro/E WF4, ANSYS 14.5, W7 |
Zasláno: 19.bře.2006 v 19:13 |
Poslední verze AutoCADu pro Unix byla verze 13 (viz AutoCAD nebo historie AutoCADu). Žádný CAD, který by v Linuxu pracoval s formátem DWG, bohužel neexistuje. Určitou šancí je WINE nebo jiný emulátor, ale k nevýhodám Linuxu tím přidáváte ještě výkonnostní omezení. |
Petr Bláha
Zasláno: 19.bře.2006 v 21:14 |
Já zvedám ruku pro portaci AutoCADu a Revitu na Linux a přechodu na OpenDWG! Zbavil bych se tím nejen trvajícího problému Windows na pracovní stanici, ale mnoha a mnoha dalších věcí (netvrdím, že Linux nemá své mouchy, ale celkově je to složitější problém). Ovšem nejen díky provázanosti Autodesku s M$ je to nereálné sci-fi ... bohužel. Také díky monopolu M$ by s Linuxem měli problém i běžní uživatelé. Už tak mají problémy s Windows, které mají i doma
Jinak na Linux jsem hledal také nějaký (stavařský) CAD, ale něco smysluplně komerčně a plošně použitelného jsem zatím nenašel. VariCAD jsem v aktuální verzi nezkoušel, ale vypadá celkem schopně (i když je spíše strojařský). Muselo by se to, ale pořádně ozkoušet naostro, neb dnes už ty prezentace mají přesvědčivé všichni výrobci. S kompatibilitou s Autodesk .dwg to bude myslím špatné a s příchodem .dwg2007 tento rok ještě horší. Proč pak asi není Autodesk člen např. Open Design Alliance, který je pro jednotný a otevřený formát ... škoda mluvit ... to by bylo na celý román! |
vknop
. Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 20.bře.2006 v 00:02 |
S tím sci-fi snad nelze jinak, než souhlasit, ale nechápu, o jakém mluvíte monopolu MS. Vetšinový podíl Windows na desktopu přeci není ještě monopol a pokud přesto chceme mluvit o monopolu, tak k tomu má Autodesk určitě blíže než MS a taky se podle toho chová. BTW co Vám provedl Microsoft, že ho označujete M$?
A proč by měl být? Proč by měl zpřístupnit konkurenci něco, na čem může rýžovat sám? Spíš bych se ptal, proč nezasáhnou antimonopolní úřady a Evropská komise, když tak rády diktují ostatním (=MS) co a jak mají dělat. |
Zasláno: 20.bře.2006 v 08:50 |
Zasláno: 20.bře.2006 v 09:02 |
Také bych byl s tím zvedáním rukou pro Linux opatrnější. Ne kvůli lámání, ale z ekonomických důvodů. Pokud máte rozdělit 100 peněz (dolarů/korun) na vývoj Revitu řekněme na:
tak já i v roli vývojáře i v roli uživatele bych na bod 1) dal nulu viz též http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=1221&KW =linux |
Petr Bláha
Zasláno: 20.bře.2006 v 09:27 |
ad VKNOP:
No jestli Vám nepřipadá, že mám Microsoft monopol na desktopech a v segmetu Serverových řešení pro menší společnosti, tak nevím. Co mi M$ udělal? Fyzicky nic, ale nemám rád, když jsem nucen si kupovat něco co se neprodává za tržní cenu, nemám možnost volby, jsem otravován ruznými procedůrami a nástroji na ověřování legálnosti, atd. Je pravdou, že s těmito vymoženostmi se poslední dobou (myšleno nekolik let) vytahuje i Autodesk. Psaní M$ je síla zvyku a sedí mi tato zkratka k image Microsoftu víc. ad p.ŘÍHA: Bohužel vím, občas o ní přijdou. Ale myslím, že zatím člověk může vyjádřit svůj názor, aniž by přišel ... ale budu ostražitější
ad p.MICHL: Máte naprostou pravdu a naprosto s Vámi souhlasím. Kdybych měl hlasovat v načtrnuté situaci, tak bych hlasoval podobně, jen s tím rozdílem, že nejprve bych hlasoval pro opravení bugů táhnoucích se přes několik verzí. To mě štve asi ze všeho nejvíc. Jsem schopen překousnotu ledascos, ale neopravování zásadních chyb přes několik verzí u jakéhokoliv SW mě hrozně vadí. A o tempu implemetace některý zásadních funkcí nebo zahrnování neúplných funkcí by se dalo také vyprávět! |
vknop
Zasláno: 20.bře.2006 v 12:47 |
Monopol určitě ne. Můžeme se bavit o většinovém podílu, ale to je tak vše. Monopol by to byl, kdybyste si musel Windowsy koupit, protože by reálně nic jiného nebylo. Monopol byl, když jste chtěl telefonovat a musel si počkat pár let, až na Vás dojde řada a pak ještě zaplatit nějaké 3,5 tisíce, protože nebyla jiná možnost. Vzpomínáte? Dneska máte totéž za 1 Kč:-) a na PC si můžete dát (krom jiných) třeba zmiňovaný Linux, když Vás MS tolik štve. (Mě například štve Autodesk daleko více...) To že není AutoCAD pro Linux/Unix ale není chyba MS nebo nějakého "monopolu".
Jako bych četl o Autodesku. Mluvíte mi z duše...
Co se image firmy tyká, tak MS si nemá s Autodeskem co vyčítat. Oba jsou pěkní prevíti, ale Autodesk je navíc ... (autocenzura). Mně se takové komolení názvů a zkratek nelíbí. Je to takové laciné plivání s většinou, která nic pořádného, krom kritiky (byť mnohdy oprávněné), nedokázala... |
Lukáš Zdařil
Zasláno: 20.bře.2006 v 23:05 |
Tak ten VariCAD podporuje DWG, DXF ....... a jiné. Více info http://www.varicad.cz/description.phtml Osobne jsem to nezkoušel, takže jestli to někdo prubne, dejte prosím vedet.
Zasláno: 21.bře.2006 v 09:00 |
Jen upozornění - VariCAD, podobně jako jiné non-Autodesk aplikace, nepodporuje formát Autodesk DWG, nýbrž jen "soubory s příponou DWG". Následné používání takovýchto souborů v "podvrženén" formátu pak způsobuje různé problémy (viz např. časté příspěvky zde ve fóru).
Kane
Zasláno: 21.bře.2006 v 12:52 |
Tak to se poměrně dost nehodí :-/ škoda
LCh
Stránka byla vygenerována za 0,371 sekund.
Petr Bláha napsal(a):
