Téma uzavřeno,,zamrznuti,, 3D těles
Slivi Zobrazit panel
Přihlášen: 07.bře.2016
AutoCad 2015
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ,,zamrznuti,, 3D těles
    Zasláno: 07.bře.2016 v 11:43
měla bych dotaz ohledně vlastností 3d těles modelované v Autocadu 2015. Když vymodeluji 3D tělesa vytažením 2d plochy a poté druhý den otevřu soubor, tak mi většina těles tzv. zmrzne, tj. nejdou rozměry editovat pomocí vlastnosti či posunutí uzlů.
Děkuji za rady
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 12:00
A v tomtéž sezení to ještě jde? To je divné. Není to jen nastavením historie? (SOLIDHIST)
AutoCad 2015
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 14:16
V rámci jednoho sezení funguje editace správně. Problém nastává druhý den po vypnutí  počítače. Pár výjimek editovatelných těles zůstane. Máme v práci i starší verze AutoCad a tento problém se tam nevyskytl.
Pro ukázku bych přiložila náhled, možná uvidíte řešení co já nevidím :)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 67965/dotaz_pred_a_po.jpg
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 16:39
Tipuji, že problém nastává při exportu do staršího formátu DWG. Při normálním uložení DWG to asi bude fungovat.
AutoCad 2015
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 18:01
Neexportuji na nižší verzi AutoCadu, pracuji stále v Autocad 2015. V nižší verzi Autocadu jsem se s tím nesetkala. Je možné, že mám něco špatně nastavené v mém nastavení/profilu  AutoCadu 2015? Kde přesně bych mohla ve výchozím nastavení změnit uchování historie těles? V příkazovém řádku má solidhist hodnotu 1. Děkuji
Bodů: 22208
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.bře.2016 v 18:24
Ale na tom obrázku (vpravo) máte nastaveno, že neukládáte do nativního DWG, ale do formátu starší verze (2004) - nebo to není obrázek z vašeho AutoCADu?
AutoCad 2015
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.bře.2016 v 12:47
Děkuji, bylo to tim:)
Tip 12173:VIPNáhodné zasekávání CAD aplikace běžící s vypůjčenou licencí
Tip 10792:VIPRevit 2016 se zasekává několikasekundovým zamrzáním.
Tip 10694:VIPInventor (2016) po uložení souboru na několik sekund zamrzne (přestane reagovat).
Tip 4640:VIPSpouští se váš AutoCAD nebo Civil pomalu? Zrychlete jej.
Tip 4728:VIPAutoCAD na delší dobu zamrzne při spouštění.
Tip 2721:VIPProč mi OnSite View R2 zamrzne na PocketPC Phone Edition?
Stránka byla vygenerována za 0,549 sekund.
