Téma uzavřenoNahrazení elementu elementem
Symptom Zobrazit panel
Přihlášen: 05.bře.2016
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nahrazení elementu elementem
    Zasláno: 22.bře.2016 v 10:28
Je možné vybrat několik úseček/křivek a zadat AutoCADu, aby je v daném umístění nahradil za přímky?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2016 v 10:56
Co přesně myslíte? Aproximovat oblouky? Spojit navazující úseky do křivky? Nebo opravdu nahradit za nekonečné přímky?
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2016 v 11:01
Šlo by o nahrazení za nekonečné přímky...
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2016 v 13:39
Můžeme zkusit něco vytvořit, ale můžu se zeptat k čemu to má sloužit? Výsledkem bude "ježek" se změtí čar. Jestli je to tedy vůbec správná cesta.
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2016 v 20:08
Občas řeším situaci, že potřebuji větší množství úseček a křivek (křivkou myslím rovnou čáru z bodu A do bodu B, kresleno funkcí křivka) prodloužit nebo oříznout (něco prodloužit, něco oříznout) k obrysové hranici. Pomohlo by mi tedy, kdybych si čáry uvnitř obrysu "přeměnil" na přímky a ty pak pohodlně (tj. hromadně) oříznul. Zmíněný "ježek" je tedy vítaný... Smile
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2016 v 21:17
Možná by na to stačilo použití Shift v příkazu _TRIM nebo rozšířený EXTRIM.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2016 v 21:30
Možná nějaké taková sranda... ale na LT to moc nepojede...
Připojené souboryLSPuploads/1045/Line2Xline.LSP
Lokalita: ČR (PL)
AutoCAD 2021 LT
Bodů: 50
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.bře.2016 v 06:10
Příkazy _TRIM a _EXTEND používám, ale pro tuhle situaci to není to pravé. Příkaz _EXTRIM ani utilitu Line2Xline si na LT bohužel neužiju...
Tip 4075:VIPJak v ADT2005 zjistit, kde je použit daný konstrukční prvek?
Tip 8955:Jak rozbít pole komponent v sestavě na nezávislé díly?
Tip 2036:VIPJak vypnout uchopování na dané hladiny, segmenty šraf nebo určité typy entit? (3 metody)
Tip 9232:VIPPo upgradu projektu na verzi Revit LT 2013 nebo 2014 dojde k poškození souboru.
Tip 3626:VIPDalší možnosti odfiltrování některých typů objektů při uchopování.
Tip 3140:VIPJak se při exportu DWG z Inventoru zbavit čar reprezentujících závity šroubů?
Stránka byla vygenerována za 0,325 sekund.
