Téma uzavřenoKoupě nového plotru - jaký?
Juvenalis Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Koupě nového plotru - jaký?
    Zasláno: 20.bře.2006 v 14:52
Zdravím,
budeme ve škole kupovat nový plotr, tak potrebuji poradit jaky typ. Meli jsme HP DesignJet 650C. Mam predstavu, ze by novy plotr mel zvladnout to same a byt zapojen do site na IP adresu. Cenova relace je kolem 100 000. Predem diky za tipy.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2006 v 15:13
My máme HP DesignJet 500 42" +HP-GL2 karta + JetDirect 615n(printserver) + max. rozšírenie pamäte asi 64MB.
Celkom nám vyhovuje. A myslím, že stál okolo 100 tisíc.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2006 v 15:24
No uvazoval jsem o tomhle typu nebo HP 500PS 42. A jaky typ cartridgi se tam davaji a jaka je poruchovost?
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2006 v 15:26
Pro školu je DesignJet 500 (dovybavený viz výše) určitě dobrá volba.
Viz http://www.hpdesignjet.cz/dnjmodel.asp?ID1=5&ID2=6
Buba Zobrazit panel
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2006 v 15:42
PS je podľa mňa zbytočné (podľa toho na čo ho chcete). Poruchovosť je zatiaľ žiadna (máme ho viac ako 2 roky). Má display, ktorý keď čítate, nemáte čo pokaziť.
Radim Cech Zobrazit panel
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.bře.2006 v 16:31
Souhlasím, stačí Vám určitě klasika. Akorát bych se poradil s to HP-GL/2 kartou a pamětí. Kartu jsem koupili a nakonec jí nepoužíváme. Máme ho v sítí na srveru a nemáme problém. Teď jsme tiskli asi 30-ti stránkové PDF s visualizacemi a scanovanými obrázky s kresbami od ruky, a naprosto v pohodě.
R.C.
OSTRAVA
OPlavek Zobrazit panel
Přihlášen: 16.pro.2004
Lokalita: ČR (KV)
Autocad,Revit
Bodů: 157
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2006 v 18:00
Myslím, že model PS je pro CAD zbytečný. HPGL karta by tam ale asi měla být. Pro práci v síti nám ji prodejce doporučoval.
O.Plávek
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2006 v 18:20
My sice máme HP800, ale je to defacto stejná řada. A (z té doby, kdy jsme se rozhodovali, co koupit - to už je přes 3 roky) mám ten pocit, že na HP500 bez HPGL/2 karty nejdou posílat PLT soubory, jen tisknout přímo
Autodesk Civil 2020
Bodů: 848
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2006 v 19:05
Není to tak. Mám 500-ku několik let, předtím na USB na PC, teď v sítí na serveru přes LPT a naprosto v pohodě i bez HP-G/-2 karty. Naopak, když jsem teď tiskl něco z PDF  - 43MB soubor s 35 stránkami vizualizací, scanovaných návrhů atd. tak se to na HP-GL/2 kartě kouslo a nechtělo to prostě načíst. Musel bych asi zvětšit pamět. Modul jsem vytáhl, přeinstaloval a bez problémů vytiskl.
Nekupujte zbytečnosti
R.C.
OSTRAVA
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.bře.2006 v 21:14
Lepší je přímo síťově připojený plotr (přímo na LAN, přes JetDirect). HPGL2 karta je výhodou - při tisku běžných výkresů pak stačí přes síť přenášet podstatně menší objemy dat.
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.bře.2006 v 15:55
Ted jsem si precital specifikace a docetl jsem se, ze Hp DJ 500 nema funkci nesting. Je to pravda? Docela sikovna funkce a neni tam? A u 500PS nesting je?
Jan Pajerchin Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2005
ZWCAD, AutoCAD
Bodů: 78
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2006 v 13:14
Jedna sa sice o kupu noveho plotra, ale ak by niekomu stacil repasovany - co tiez nie je zla volba, skuste si pozriet http://www.plotter.cz/
Robim im sice reklamu, ale len na zaklade spokojnosti nasich zakaznikov so servisom, cenami ... od spominanej firmy, ktori funguju dobre aj pre Slovensko.
... mozno to niekomu pride vhod.
Tip 2017:VIPJak získat a jaké existují české manuály k HP DesignJet?
Tip 2483:VIPJak na dálku zjistit, jaký typ papíru/role je zaveden v síťovém plotru? (a ušetřit si tak cestu)
Tip 1997:Co je to nesting a jaké plotry jej podporují?
Tip 1894:Jaký plotr nahrazuje oblíbený plotr HP DesignJet 750C?
Tip 4387:Jaké tiskárny HP jsou přímo podporovány v Mac OS X v10.4 (Tiger)?
Tip 1503:Jaká je záruka na spotřební materiál HP plotrů?
Stránka byla vygenerována za 0,376 sekund.
