Téma uzavřenoPole - Velká písmena
Krejci Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2007
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2024, AutoCAD 2024
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Pole - Velká písmena
    Zasláno: 19.dub.2016 v 21:11
Dobrý den
potřebuji položky v popisovém poli vypisovat velkými pismeny (KAPITÁLKY).
Například:
přihlášený uživatel: System.Environment.UserName
název souboru bez přípony: ThisDoc.FileName(False)
V AutoCAD existuje parametr /TC1, funguje dokonce i v Solid Edge, ale v Inventoru nevím.
Děkuji za odpověď
učitel CAD
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.dub.2016 v 21:43
Pokud používáte takovéto scriptované vlastnosti (asi iLogic), můžete je rovnou převést přes funkci UCase().
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 06:09
Dobrý den
pro využití UCase() potřebuji v iLogic vytáhnout Materiál a další iVlastnosti z dílu.
Výraz
 "iProperties.Material(ThisDrawing.ModelDocument.FullFileName)"
 má chybu,  v hlášení vypíše správně cestu a "soubor nenalezen".
Děkuji
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.dub.2016 v 07:40
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 18:09
Dobrý den
děkuji za pravidla do iLogic. Mám ještě maličkost.
V AutoCAD výraz  "%<\AcVar Login>%" generuje zobrazeného uživatele (jméno účtu).
V Inventoru "System.Environment.UserName" generuje přihlašovací jméno (login).
Neexistuje také výraz pro zobrazovaného uživatele?
Bohužel nezvládám VBASmile.
Děkuji Krejčí
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 19:12
Myslíte plné jméno z doménového objektu? To není tak jednoduché, ale jde to ve VBA i v iLogic zařídit.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2016 v 21:21
Ano,
v nastavení doménového účtu (WIN 2000 Server), zadáváme u žáků -  Příjmení, Jméno, Zobrazovaný uživatel, Login ....
Zobrazovaný uživatel se po přihlášení ukazuje žákovi na stanici  (WIN 8, např. Novák Jan)
a právě to potřebuji dostat do popisového pole.
Loginy máme bohužel zkrácené a nevhodné.
Jak už jsem uvedl, AutoCAD 2014 to načítá automaticky.
Děkuji Krejčí
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2016 v 08:30
Zkuste tohle:
'Tohle musi byt na zacatku pravidla
AddReference "System.DirectoryServices.AccountManagement.dll"
Dim displayName = System.DirectoryServices.AccountManagement.UserPrincipal.Current.DisplayName
MsgBox(displayName)
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2016 v 10:32
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 21
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2016 v 20:44
Děkuji
 použil jsem vaše řešení pro naplnění uživatelské vlastnosti výkresu a ověřil v učebnách - funguje výborně.
S pozdravem Krejčí
Tip 1626:Jak snadno změnit text na velká písmena?
Tip 9023:Jak hromadně převést texty výkresu na VELKÁ/malá?
Tip 4713:MText editor mi píše jen velkými písmeny.
Tip 2719:U některých DWF výkresů nefunguje stažení asociovaného DWG souboru.
Tip 1743:Proč se mi vypisují názvy hladin velkými písmeny?
Tip 15:Nelze přejmenovat hladinu z malých písmen na velká.
